Проблема с выводом сметы в Exel
Сообщение kisa1 Чт Мар 26, 2015 17:49
Здравствуйте.
Столкнулись с такой проблемой, смета.ру перестала нормально выводить смету в Exel, выводит только 4 вкладки: Sourse, SourseObsm, SmtRes, EtalonRes. И не предлагает сформировать саму смету или акт.
По советам тех. поддержки:
- поставили патч 8.0.0.31s;
- в Exel настроили Параметры макросов;
- Добавили папку StroySoft в надежное расположение;
- Очищали папку StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\Tmp
- Пробовали Делать копию сметы в смета.ру, Экспортирвать/Импортировать и выводить в Exel её;
Ничего не помогло.
Подскажите как разрешить данную проблему?
kisa1
Re: Проблема с выводом сметы в Exel
Сообщение arbeiten Чт Мар 26, 2015 20:38
kisa1, решил вопрос заменой папки "ExcelShabl" от 8.0.0.31 на папку из версии 8.0.0.30 :)
Ура!!! Формула объема вернулась! )))
ЗЫ правильно пишется: Excel
Сообщение Timur Пт Мар 27, 2015 9:11
kisa1 писал(а):И не предлагает сформировать саму смету или акт.
Сложно понять что у вас происходит, что вы не можете сформировать документ. Самый быстрый способ решить проблему это если наш специалист подключиться к вам по удаленному доступу к рабочему столу...есть такая возможность? Если нет, то предлагаю подробнее описать проблему, используя как можно больше скриншотов.
Сообщение Timur Пт Мар 27, 2015 9:17
arbeiten писал(а):решил вопрос заменой папки "ExcelShabl" от 8.0.0.31 на папку из версии 8.0.0.30
какой вы вопрос решили данной подменой? У вас тоже после установки 31 патча не формируются документы с описанием похожим как у kisa1?
Сообщение arbeiten Пт Мар 27, 2015 11:30
Да, видео во вложенном файле.
kisa1 писал(а):... смета.ру перестала нормально выводить смету в Excel, выводит только 4 вкладки: Sourse, SourseObsm, SmtRes, EtalonRes. И не предлагает сформировать саму смету или акт.
Уточнение: не появляется форма параметров выходного документа. Когда открываешь экспортированный файл в нем: четыре страницы Sourse, SourseObsm, SmtRes, EtalonRes (файл экспортированный добавил) . Самой сметы нету)
00. Лайка, 26-03-2015.rar
ошибка при экспорте.rar
Сообщение Timur Пт Мар 27, 2015 12:09
Данное поведение не удалось повторить. Хотелось бы получить больше информации или организовать удаленное подключение к рабочему столу. После установки 31 патча не производилась ли изменение состава шаблонов ручными манипуляциями?
