НДС в смете
НДС в смете
Сообщение Miho777 Пн Июл 23, 2007 8:52
Кому-то мой вопрос покажется глупым ,но тем не менее. В СМЕТЕ строка НДС имеет место быть при общем режиме? Вопрос 2.При упрощенке в СМЕТЕ уже уменьшают накладные и сметную прибыль? (смета-базис-индекс. 2000г)
Miho777
Сообщение Золушка Пн Июл 23, 2007 10:20
Уважаемый Miho777, может неправильно поняла Ваш вопрос, но все же...Наличие строки НДС зависит от того как работает организация ,по какой системе налогообложения. При упрощенке НДС не начисляется, НР и СП с коэф. 0,7 и 0,9 соответственно.
Золушка
Сообщение Miho777 Пн Июл 23, 2007 10:27
разумеется, строка НДС при общем режиме, иначе как...Вопрос в том, должна ли она быть в смете или только в КС2и КС3
Miho777
Сообщение snip Пн Июл 23, 2007 10:34
при общем режиме налогообложения НДС надо выделять везде, и в смете и в КС-2,3.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Золушка Пн Июл 23, 2007 11:00
Абсолютно поддерживаю snip! В конце каждой сметы отдельной строкой выделяем НДС! (и в ф. КС2, КС3, конечно)
Золушка
Сообщение Miho777 Пн Июл 23, 2007 12:40
ок,спасибо!
а при упрощёнке тоже уменьшать накладные и см.прибыль?
Miho777
Сообщение Света Smeta Пн Июл 23, 2007 12:51
Miho777 писал(а):ок,спасибо!
Обязательно
Света Smeta
Сообщение Miho777 Пн Июл 23, 2007 13:12
спасибо! :)
Miho777
