Кому-то мой вопрос покажется глупым ,но тем не менее. В СМЕТЕ строка НДС имеет место быть при общем режиме? Вопрос 2.При упрощенке в СМЕТЕ уже уменьшают накладные и сметную прибыль? (смета-базис-индекс. 2000г)
Уважаемый Miho777, может неправильно поняла Ваш вопрос, но все же...Наличие строки НДС зависит от того как работает организация ,по какой системе налогообложения. При упрощенке НДС не начисляется, НР и СП с коэф. 0,7 и 0,9 соответственно.
