помогите, разобраться с программой!
Сообщение Yelena92 Вс Ноя 02, 2014 9:53
Учусь работать в смета ру, возник вопрос. При прокладке трубопровода расценка ф16-04-001-2 не учтены отводы. Подскажите, пожалуйста, отдельно материал подчененной строкой вводить? будет ли это правильно? Спасибо всем, кто ответит)
Yelena92
Re: помогите, разобраться с программой!
Сообщение expert69 Вс Ноя 02, 2014 14:44
Не подчиненной, а сметной строкой после Вашей расценки или в отдельный раздел "Материалы, не учтенные ценником"
Сообщение Yelena92 Вс Ноя 02, 2014 15:41
Спасибо огромное!!!!!
Yelena92
Сообщение svetyska Вт Дек 23, 2014 5:52
Доброго времени суток. До этого времени работала в Гранд-смете. Помогите разобраться с этой чудной программой Смета. ру! Нужно срочно составить смету на медицинский газопровод, в расценках вопросов нет. Куча вопросов по интерфейсу. Книга и видеокурс не дают полного понимания (все размыто).
Вопросы:
1.Как учитывать накладные и сметную? Должно же быть по видам работ. А я пока вижу только в ручную по позиционно.
2. Почему при экспорте (АРПС) не сохраняются индексы? Т.е. при импорте все нужно вводить снова!
3. Оборудование не учтенное ценником которое должно вводится в ручную (в моем случае) и стоимость их по прайсу, как расценивать? Указывать цифру после деления стоимости на индекс? Так же некоторое оборудование без учета НДС. В ПК Грандсмета было просто СТОИМОСТЬ/ИНДЕКС/1,18 -все. Как здесь?!
svetyska
Сообщение kons_bak Вт Дек 23, 2014 9:42
svetyska писал(а):Доброго времени суток. До этого времени работала в Гранд-смете. Помогите разобраться с этой чудной программой Смета. ру! Нужно срочно составить смету на медицинский газопровод, в расценках вопросов нет. Куча вопросов по интерфейсу. Книга и видеокурс не дают полного понимания (все размыто).
Вопросы:
1. Зависит от того в какой нормативной базе вы составляете смету.
2. Нужно посмотреть правильно ли вы устанавливаете параметры при импорте.
3. Зависит от того, какая у вас версия программы. В 8 версии существует возможность внесения текущей цены, НДС и индексов.
Если у вас есть возможность, позвоните пожалуйста в техническую поддержку по телефону горячей линии (495) 974-15-89, 8-800-333-78-77.
Наши специалисты помогут Вам во всем разобраться.
kons_bak
Сообщение svetyska Вт Дек 23, 2014 11:40
Вопросы:
Позвонила и?! Консультации только по техобслуживанию! А так...купите дистанционное обучение и вам все объяснят. Предполагаю что это ПЛАТНОЕ обучение будет ровно по книге или видео-курсу, в которых "Одна вода". Мне не нужно знать какими способами можно занести расценку в смету или "Ах, какой замечательный" буфер обмена. Заплатить 60т.р. за программу и не получить АДЕКВАТНОЙ консультации!!! Я не прошу учить меня составлять смету, прошу просто ответить на 3 элементарных вопроса. "Перепичканый" интерфейс и ничего полезного. :twisted:
svetyska
Сообщение svetyska Вт Дек 23, 2014 11:43
Версия 8.0. База МТСН.
svetyska
Сообщение Сметный тролль Вт Дек 23, 2014 12:12
svetyska писал(а):
Вопросы:
Подозреваю, что проблема не только в знании программы, но и методик работы с МТСН (или все же ТСН????)
1.НР и СП в МТСН берутся построчно (при работе в базе из формул, при работе с текущей ценой из индексов). В программе процесс полностью автоматизирован.
2.В АРПСе сохраняются и передаются индексы, если АРПС из Гранда, возможны варианты, так как Гранд не проходил сертификацию формата и нареканий достаточно много. Если из Сметы.ру в Смету.ру, есть смысл использовать собственный формат программы.
3.Подозреваю, что все даже проще, чем в Г. Ставите стоимость оборудования в панель цен в ячейку "Текущая цена", галочку "текущая цена включает НДС", и коэф. дефлятор в соответствующую ячейку.
Все вышесказанное описано в инструкции к программе и методиках к СНБ. При корректно и точно сформулированном вопросе ответ по телефону горячей линии получите всегда, обучать и отвечать на общие вопросы по телефону неэффективно.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Вт Дек 23, 2014 12:14
Кстати, обязательно проверьте, чтобы версия программы была 8.0.0.30
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение kons_bak Вт Дек 23, 2014 12:15
Накладные расходы и сметная прибыль в МТСН проставляются автоматически из индексов. У вас индексы назначены?
И проверьте пожалуйста в параметрах на вкладке уровни цен, в строке расчет НР и СП должно стоять - по индексам.
kons_bak
Сообщение expert69 Вт Дек 23, 2014 13:47
svetyska писал(а):
kons_bak писал(а):
svetyska писал(а):Заплатить 60т.р. за программу и не получить АДЕКВАТНОЙ консультации!!! Я не прошу учить меня составлять смету, прошу просто ответить на 3 элементарных вопроса. "Перепичканый" интерфейс и ничего полезного. :twisted:
Вы сильно преувеличиваете, программа Smeta.ru стоит 21 000 руб., а сейчас по акции на 70% меньше :D
Сообщение svetyska Ср Дек 24, 2014 5:23
сколько защитников ПК Смета.ру. Стоимость указана вместе с базой ТСН Москвы и МО , а акции меня не коснулись. Я не спорю что программа может и не сложна. Но, мне срочно нужно было узнать ответ на 3 простых вопроса и везде я получаю ответы: "купите дистанционное обучение". Я рассчитывала получить ответы от практиков-сметчиков. Всем спасибо за "участие". Как оказалась что получить консультацию информативную проще у дилера, чем у разработчика "СтройСофт"
svetyska
