пункт 1.6 оп тсн 2001
Сообщение vankyper666 Чт Апр 17, 2014 16:00
Добрый день, уважаемые коллеги.
Вопрос, про пункт 1.6 оп тсн 2001.
дословно гласит.
В сметных нормативах ТСН 2001 учтен полный комплекс операций, необходимых для выполнения определенного вида работ в усредненных условиях. Составленные на их основе нормы и расценки на строительные конструкции и работы, а также содержащиеся в них нормативные показатели ресурсов являются усредненными.
а вот, что гласит МДС 35 пункт 2.2
Главной функцией сметных норм является определение нормативного количества ресурсов, минимально необходимых и достаточных для выполнения соответствующего вида работ, как основы для последующего перехода к стоимостным показателям.
Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
вопросы.
1) в СНБ ТСН корректируются ли расценки в ТСН в сторону уменьшения?
2) имеем ли мы право, используя какую-либо расценку в ТСН, удалить из нее какой-либо механизм, который по нашему мнению, к примеру не будет использоваться.
объясню поточнее - в проекте к примеру, не указан список необходимых механизмов, а работа все равно должна производиться, но в расценке нужной мне, как мне кажется есть лишние механизмы. Могу ли я их удалить?
vankyper666
Re: пункт 1.6 оп тсн 2001
Сообщение Ирина Г. Вт Апр 22, 2014 11:55
Да, а я бы наоборот добавила. Так в расценках на устройство страховочных пакетов предусмотрена работа крана на автомобильном ходу, по факту производства работ возможности работать с автомобильного крана нет, придется использовать железнодорожный кран, а он НАМНОГО дороже. Как быть ? ( Сразу скажу, что объект гос. заказа ). Спасибо.
Ирина Г.
Сообщение vankyper666 Ср Апр 23, 2014 7:58
судя по всему... стройсофт не знает ответа...
vankyper666
Сообщение Olga* Пн Апр 28, 2014 13:15
Добрый день. Расценки усредненные, соответственно:
1) Расценки в сторону уменьшения не корректируются.
2) Удалить из расценки какой-либо механизм нельзя.
Кроме того, обратите внимание, что в сборниках ТСН не учтены затраты на эксплуатацию основных грузоподъемных строительных машин (см.п.1.13 ТСН 2001.12, а так же п.15 ОП ТСН-2001.3).
Olga*
Сообщение vankyper666 Вт Апр 29, 2014 8:14
вовсе нет. в 35 мдс-е, который для ФЕРов, это прописано, что не корректируются в сторону изменения. А в ТСН нет. не пора ли стройсофту сделать запрос В МЦЦС? :D
vankyper666
Сообщение Кондратьева О.Н. Вт Апр 29, 2014 10:33
Не хочу показаться невежливой, но... вынуждена вместо выдачи советов СтройСофту посоветовать читать внимательнее технические части...
ТСН-2001.6 п.8
В нормах и расценках отражен среднеотраслевой уровень затрат, необходимый на выполнение полного комплекса операций по каждому виду работ. В связи с чем вносить какие-либо изменения связанные с технологией и организацией работ, не допускается.
ТСН-2001.3 п.12, ТСН-2001.4 п.2.1
Применение расценок осуществляется непосредственно при составлении локальных смет. При этом все необходимые показатели из расценок переносятся без изменений...
Допускается корректировка нормативов в связи с порядком применения норм и расценок и условиями производства работ (поправки из техн.частей к сборникам и т.н. "стесненность")
Кондратьева О.Н.
