7.0.0.16 hardlock not found
Сообщение cremo3a Чт Мар 13, 2014 8:38
добрый день.
Ситуация следующая.
Есть сервер, условно называется first с ip адресом 192.168.1.1
на нем установлена программа smeta.ru 7.0.0.16. ключ установлен на этом же сервере. программа KeyNumber не видит ключ на сервере, однако сама смета.ру запускается без проблем.
на локальных компьютерах той же подсети 192.168.1.10-192.168.1.100 установлены локальные версии с путем GDBPath.net с путем на сервер 192.168.1.1
При запуске ярлыка smeta.ru на локальных компьютерах появляются ошибки:
Hardlock not found
Hardlock API code 19 error
Бывает запускается с 1го раза, бывает с 5го предварительно показав эти ошибки. Если в итоге все равно запускается, значит сетевой ключик она находит?
HLS_IPADDR=192.168.1.1 в переменных средах добавлять пробовал, ситуация становится только хуже - смета не запускается совсем.
cremo3a
Re: 7.0.0.16 hardlock not found
Сообщение expert69 Чт Мар 13, 2014 15:40
Если KeyNumber не видит ключ, но запускается программа без проблем, то я так думаю программа находит в сети другой ключ, а не тот, который непосредственно установлен на данном компьютере, поэтому у вас при добавлении переменной HLS_IPADDR программа перестает вообще запускаться, т.к. по указанному адресу ключ не находит
Сообщение cremo3a Чт Мар 13, 2014 16:22
каким образом, кроме как физически обойти все компьютеры, можно найти ключ?
cremo3a
Сообщение Semenov Чт Мар 13, 2014 18:10
Aladdin monitor поможет
Сообщение Слава Пн Мар 17, 2014 10:14
кроме того, keynumber видит только локальные ключи, а сетевые не видит и никогда раньше не видел. Для обнаружения сетевых ключей пользуйтесь Aladdin monitor
 Слава
Сообщение cremo3a Пн Мар 17, 2014 13:26
на этом же сервере стоит ключ 1С. тоже хасп. алладин монитор видит его.
Так же алладин монитор почему то видит компьютеры, которые не имеют отношения к 1С, на которых не установлены ключи сметы.ру, но которые сметой активно пользуются.
cremo3a
Сообщение A_n_b Пн Мар 17, 2014 14:29
Предположу, либо "сбойнул" ключ, либо порт USB.
Фаервол включен на сервере?
cremo3a, Вы выполняли следующие действия:
Ключ Smeta.RU переставляли в другие порты? Каков результат?
Проверяли USB-порт, в который установлен ключ? Ключ 1С работает из этого порта?
2. Проверяли ключ Smeta.RU на другом компе, например на клиентской машине? Каков результат?
A_n_b
Сообщение Слава Пн Мар 17, 2014 17:26
cremo3a писал(а):на этом же сервере стоит ключ 1С. тоже хасп. алладин монитор видит его.
Это нормально. алладин монитор видит все компьютеры своей подсети , на которых запущены службы HL-Server service или HASP LM service. 1С использует Hasp. А под именем компьютера со службой должен быть виден ключ, соответственно Hardlock или Hasp. В алладин мониторе подробно видно, какой ключ найден , его IP и порт. Отключите в мониторе IPX и NetBIOS, оставьте ТОЛЬКО TCP/IP
Ключ может "теряться" в процессе работы или обнаруживаться не с первой попытки если:
1) запущена DEP и установлены "старые" версии драйверов ключа. Попробуйте отключить DEP и обновите драйвера
2) теряются пакеты (драйвер ключа не получает отклик от ключа за отведенное время - по умолчанию 2000 мс) - проверяйте сетевое оборудование, пиковые нагрузки...
 Слава
