добрый день.
Ситуация следующая.
Есть сервер, условно называется first с ip адресом 192.168.1.1
на нем установлена программа smeta.ru 7.0.0.16. ключ установлен на этом же сервере. программа KeyNumber не видит ключ на сервере, однако сама смета.ру запускается без проблем.
на локальных компьютерах той же подсети 192.168.1.10-192.168.1.100 установлены локальные версии с путем GDBPath.net с путем на сервер 192.168.1.1
При запуске ярлыка smeta.ru на локальных компьютерах появляются ошибки:
Hardlock not found
Hardlock API code 19 error
Бывает запускается с 1го раза, бывает с 5го предварительно показав эти ошибки. Если в итоге все равно запускается, значит сетевой ключик она находит?
HLS_IPADDR=192.168.1.1 в переменных средах добавлять пробовал, ситуация становится только хуже - смета не запускается совсем.
