Ошибка при выгрузке в EXEL(2013)
Сообщение cxema-05 Вт Мар 04, 2014 10:33
Здраствуйте!Системный администратор установил Smeta.ru 8 версия 26 патч.При выгрузке сметы в Exel, у меня появляется ошибка Run-time error "13":Type mismatch.Помогите!Как быть!Спасибо!!!
cxema-05
Re: Ошибка при выгрузке в EXEL(2013)
Сообщение Timur Вт Мар 04, 2014 11:04
по подробнее не могли бы описать возникновение данной проблемы...например в каком отчете вылазит ошибка и не мешало бы прикрепить скрин шот до и после нажатия на кнопку debug.
Сообщение cxema-05 Вт Мар 04, 2014 11:20
Смета 10 графка;далее; сформировать;далее;формирование документа останавливается на 8% и всплывает эта ошибка.А как файл Вам подкрепить!!!!!Может на почту скинуть?Спасибо.
cxema-05
Сообщение Timur Вт Мар 04, 2014 11:30
кидайте тогда и саму смету еще в формате sobx + 2 скрина
почта timur@smeta.ru
а добавить файл на форуме просто нажимаете "Ответить", затем "добавить вложения"...далее думаю проблем не возникнут... (лучше добавлять архив)
Сообщение cxema-05 Вт Мар 04, 2014 12:41
Я отправила Вам на почту письмо!
cxema-05
Сообщение cxema-05 Ср Мар 05, 2014 7:56
Посмотрите пожалуйста мою ошибку.Спасибо!!!!!
Ошибка при выгрузки сметы.docx
cxema-05
Сообщение Timur Ср Мар 05, 2014 8:41
скачайте последнюю версию выходных форм. Там поправлена данная ошибка тут
просто заменить полностью папку ExcelShabl в каталоге инсталляции программы (например "D:\StroySoft\Smeta.ru\Client")
Сообщение cxema-05 Ср Мар 05, 2014 10:10
Спасибо Вам человеческое !!!!!!!!!!!Вы единственный кто быстро и четко дал верный способ решения проблемы!!!!!!!!!!Спасибо!!!!!!!!!!
cxema-05
