Замена механизмов
Замена механизмов
Сообщение Fiat798 Чт Янв 23, 2014 16:56
Нужно заменить в расценке 6.66-86-1 спецфургон типа ДКТ (2.1-17-76) на экскаватор (2.1-1-19).
Добавляю две основные строки, объем проставляю согласно расхода.
Не совпадает сумма ЭМ и ЗПМ в расценке 6.66-86-1 и с минусом 2.1-17-76.
Не могу понять в чем дело.
Fiat798
Re: Замена механизмов
Сообщение Ирина Г. Вт Мар 04, 2014 14:02
Скорее не ответ а встречный вопрос, если можно. А где написано о том что в расценке МОЖНО менять одни механизмы на другие ( возникла необходимость в замене крана на автомобильном ходу на ж/д кран в связи в невозможностью подъезда и переезда через 9 путей ж/д)?
Ирина Г.
Сообщение Федотов И Пн Мар 31, 2014 8:52
Для Госзаказа нельзя, для коммерческих применимо.
Разница в кол-ве м-час где-ио с округлением, а где то - без.(в формулах расчета)
 Федотов И
Сообщение Никеров Александр Пн Мар 31, 2014 9:10
Насчет ЭММ=на первой картинке 4,83 - на второй = 4,82.
Так и должно быть?
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
 Никеров Александр
Сообщение Никеров Александр Пн Мар 31, 2014 9:22
По ЗПМ = разница из-за округления при расчете базовой ЗПМ в расценке на работы.
38,62 * 0,38 = 14,6756.
А в расценке = 14,68
 Никеров Александр
Сообщение E Пт Апр 04, 2014 13:27
Федотов И писал(а):Для Госзаказа нельзя, для коммерческих применимо...
Любопытное утверждение... Дайте, пожалуйста ссылку на нормативный документ, из которого почерпнули эту информацию?
E
Сообщение E Пт Апр 04, 2014 13:32
Fiat798 писал(а):Нужно заменить в расценке 6.66-86-1 спецфургон типа ДКТ (2.1-17-76) на экскаватор (2.1-1-19)...
Поясните, пожалуйста, в связи с чем возникла такая необходимость?
Если не ошибаюсь расценка 6.66-86-1 звучит "Погрузка вручную строительного мусора в самосвал".
E
Сообщение Федотов И Пт Июл 04, 2014 17:19
В ресурсах этой расценки присутствует Спецфургон марки ДКТ
 Федотов И
Сообщение VESNA Вт Июл 08, 2014 12:18
А расценку 6.66-88-1 - "Погрузка грунта экскаватором в самосвал" не пробовали применить?
VESNA
Сообщение Федотов И Пт Июл 18, 2014 9:59
В том то и дело, что грузят вручную.
 Федотов И
Сообщение Tanita Пт Июл 18, 2014 20:00
У меня тоже встречный вопрос возник. А зачем Вам вообще расценка из сборника для наружных инженерных сетей, да еще и с ненужным спецфургоном? 6.69-19 уже не катит? Как раз для ручной погрузки.
Tanita
