Теплый пол
Теплый пол
Сообщение Atlesh Пт Июл 13, 2007 10:45
Подскажите, пожалуйста, какую расценку правильнее применить при прокладке кабеля по полу (бетону), при монтаже теплого пола.
Atlesh
Сообщение LANA Сб Июл 14, 2007 9:31
ЭСН 11 -01-046-1 "Устройство кабельной системы отопления «теплый пол»" (Горячкин).
А работы по заземлению нагревательного кабеля по ГЭСНм-2001-08.
LANA
Сообщение Atlesh Пн Июл 16, 2007 8:57
LANA, есть ли у вас ЭСН 11 -01-046-1 "Устройство кабельной системы отопления «теплый пол»" (Горячкин). в электроном виде? Скиньте пожалуйста, k-tanya2@yandex.ru
Atlesh
Сообщение LANA Пн Июл 16, 2007 18:22
Atlesh, с работы отправить не получилось (напряженка с инетом).
Отправила из дома. Там в тех. части обратите внимание на п. 1.
LANA
Сообщение Atlesh Чт Июл 19, 2007 9:44
А если помещение площадью больше 30 м2?
Atlesh
Сообщение Михель Чт Июл 19, 2007 9:52
а какая разница, та же расценка?
изменение только в количестве регуляторов (по числу нагревательных контуров) - уточните у электрика. и могут на больших площадях , в связи с увеличением нагрузки, дополнительно появиться пускатели - опять же уточняйте схему подключения у электрика.
Михель
Сообщение LANA Чт Июл 19, 2007 11:12
Atlesh писал(а):А если помещение площадью больше 30 м2?
1. Кабель можно прокладывать лишь там, где не будет стоять мебель, сантехническое оборудование, крупные бытовые приборы и пр. – в общем, все то, что способно нарушить нормальный теплообмен, в результате чего кабель может перегреться и выйти из строя (рекомендуемый отступ около 15 см). Так что прежде чем смонтировать электрокабель, придется определить, где и какая мебель (сантехника и т. п.) будет стоять, и эти участки аккуратно обойти, обязательно нарисовав схему расположения кабеля.
Т.о., вычисляем полезную площадь, на которую будет уложен кабель.
2. Если площадь у вас все равно больше, то необходимо соблюдать рекомендованную мощность на 1 кв.м. пола (мощность нагревательных элементов должна быть порядка 150–180 Вт на кв. м., табл. 1) и погонную мощность (удельное тепловыделение) кабеля 15–25 Вт/м.
Но учтите, что для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины, которую нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади.
3. У меня помещение тоже было больше 30 м2. Но проектировщики зонировали помещение и я брала 3 показателя из табл. 2.
4. И еще, в расчете погоножа кабеля может вам пригодится калькулятор http://sdnn.ru/raschet.php
LANA
Сообщение Atlesh Чт Июл 19, 2007 11:24
LANA, если есть возможность, скиньте, пожалуйста пример сметы по почте.
Atlesh
Сообщение snip Чт Июл 19, 2007 14:15
если кому надо, могу в формате smeta.ru дать нормативы на монтаж теплых полов, да и в целом обе книги Горячкина :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение LANA Чт Июл 19, 2007 14:34
Atlesh писал(а):LANA, если есть возможность, скиньте, пожалуйста пример сметы по почте.
Отправила.
Нюансы: мы не укладывали теплоизоляционный слой из пенофола (если у вас предусмотрено - добавьте).
Цены на комплектующие у нас взяты по типу "ТЕПЛОЛЮКС" (Москва).
На голландские и т.п. гораздо выше (ну это смотря что Вам нужно - по цене :wink: )
Удачи!
LANA
Сообщение LANA Чт Июл 19, 2007 14:38
snip писал(а):если кому надо, могу в формате smeta.ru дать нормативы на монтаж теплых полов, да и в целом обе книги Горячкина :)
А в электронном виде второй книги нет? Или ссылки :wink:
LANA
Сообщение snip Чт Июл 19, 2007 17:10
Есть, но простите не дам, только в формате smeta.ru :)
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Marina Чт Апр 10, 2008 15:35
snip
скинте, плз, 123-and@mail.ru
Marina
Сообщение Gala Чт Апр 10, 2008 15:40
А мне можно пожалуйста обе книги,плиз? ajr11@yandex.ru
Gala
Сообщение Соня Чт Апр 10, 2008 16:47
Присоединяюсь к предыдущим просьбам mshc72@yandex.ru
Соня
