как сделать правильно
Сообщение spb Пт Июн 08, 2007 8:43
Немножко неловко задавать наивные вопросы,но надо
срочно разобраться.
Перехожу на Smeta.Ru (версия 3) после А0 и SmetaWizard, работаю с ТЕР, ФЕР
Не могу сказать, что разделяю восторги от Сметы.ру , которые увидела на форуме, но по-моему, дискутировать не стоит, т.к. задачи перед сметчиками стоят разные, а потому инструмент нужен разный...
Вопрос
1. как правильно вводить в смету неучтенный материал в
текущей цене и как потом показать эту сумму по неучтенным
материалам в итогах раздела? еще не нашла здесь простого пути (это предельно автоматизировано в Визарде). Пока приходится такие материалы выделять в отдельный раздел и следить, чтоб в итогах по смете текущие не просуммировались с базовыми.
2.как поняла, переход от базовых к текущим делается в итоговых строках хвостов путем умножения в формуле на соотв. индексы (при не автоматическом переходе) и каждый раз нужно пропечатывать в наименовании строки текст значения этих индексов,
чтоб увидеть их при печати? То же с НР и СП.
спасибо
spb
Сообщение Лелик Сб Июн 09, 2007 9:07
1. При работе со сметой, после того как добавили расценку (если не появился автоматически неучтенный материал, что настраивается в параметрах сметы) вверху на панели инструментов нажмите кнопку в виде зеленого кружка "Добавить ресурс". Задаете в добавленной строчке сам ресурс (обоснование, наименование, ед. изм., кол-во). Далее сделайте (если не активно) активным окно "Панель цен". Можно сделать это нажав кнопку "Панель цен" на верхней панели. И в этом окне в строке СтМат в столбце "Базовые" ставьте свою цену за единицу (хоть текущую, хоть базовую, как надо). И все.
По поводу итога, то укажите свою эл. почту, сброшу итог.
2. Индексы можно применять по разному, и за итогом сметы, и по-строчно и оба способа вместе. А чтобы вам не менять в наименовании, можно отдельно строкой в итоге указать, например, "Индекс в текущие цены" и в стобце итогов ставить значение индекса, но соответственно в формулах итогов надо прописывать умножение на эти значения.
А что по НР и СП?
Лелик
Сообщение Юлиана Сб Июн 09, 2007 10:47
По поводу вопроса №1:
При добавлении ресурса вышеуказанным образом он преспокойненько считается в итог вместе со всеми материалами, на эту сумму накручиваются лимитированные затраты, что является нарушением. В Excel это все можно исправить, это не сложно, а вот как это сделать в программе? Хотелось бы чтобы на этот материал можно было поставить признак "текущий" или что-то вроде того и видеть итоги по этим строкам в шаблоне перед НДС. Кто может ответить?
Последний раз редактировалось Юлиана Сб Июн 09, 2007 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Юлиана
Сообщение spb Сб Июн 09, 2007 10:54
Спасибо за совет,
поняла, что нахожусь на правильном пути.
Когда работаешь с бюджетом ведь не понесешь смету только в текущих...так что построчная индексация не используется.
Только опять вернусь к материалам:
если ввожу ресурс в текущей цене, то он в итогах
суммируется с базовыми ценами на материалы.
Просто я привыкла, что в Визарде ставишь тип цены на материал и
в итогах автоматически получаешь базовую сумму отдельно, текущие отдельно.
Получается, что надо все цены в смете приводить к одному уровню.
Либо надо вставлять новую строку итога и собирать текущие, вычитать из общего Ст.мат ? Либо вести отдельный раздел и т.п.
spb
Сообщение snip Сб Июн 09, 2007 14:18
Да, действительно, если вводить текущую стоимость ресурса, то она складывается со всеми остальными, но, в лимитированных затратах (итогах), вы видите стандартные 11 итогов по конкретной структуре объекта или целиком на объект. Для того, чтобы разделить в итогах текущие цены от базовых, надо сделать свой шаблон лимитированных затрат, для этого необходимо:
-строчкам с признаком «текущая стоимость» на закладке «Формулы» присвоить конкретный номер формулы (например – 1100, а для базовых стоимостей например - 0), причем это можно сделать за один раз, выделив необходимые строчки; а можно это делать из «Панели цен», но тогда построчно, команда работает для отдельно взятой строки.
-в лимитированных затратах, добавляете строку, обзываете ее «Стоимость материалов в базисных ценах, и считаете ее по правилу: СтМат - СуммаОпред({ЛС1.СТМАТ.1100}). То же самое можно сделать для любой составляющей.
Если что-то непонятно, могу выслать уже готовый шаблон лимитированных, сделанный По-принципу, когда часть материалов подрядчика, а часть Заказчика. Шаблон позволяет разделить в итогах стоимости этих материалов, и накрутить транспортные расходы только на материалы подрядчика. Принцип там такой же, как и для базисных и текущих цен, хотя конечно, это неправильно, т.к. смета (акт) должна быть составлена в одном уровне цен, т.е. либо в базисных либо в текущих (читайте МДС 81-35.2004 п.п. 3.24 и 4.5), но Smeta.ru позволяет считать как угодно, вот.
Фокин Алексей
г. Краснодар
 snip
Сообщение Юлиана Сб Июн 09, 2007 17:53
Вышлите, пожалуйста, так будет нагляднее.
julia_ppo@mail.ru
Юлиана
