Немножко неловко задавать наивные вопросы,но надо
срочно разобраться.
Перехожу на Smeta.Ru (версия 3) после А0 и SmetaWizard, работаю с ТЕР, ФЕР
Не могу сказать, что разделяю восторги от Сметы.ру , которые увидела на форуме, но по-моему, дискутировать не стоит, т.к. задачи перед сметчиками стоят разные, а потому инструмент нужен разный...
Вопрос
1. как правильно вводить в смету неучтенный материал в
текущей цене и как потом показать эту сумму по неучтенным
материалам в итогах раздела? еще не нашла здесь простого пути (это предельно автоматизировано в Визарде). Пока приходится такие материалы выделять в отдельный раздел и следить, чтоб в итогах по смете текущие не просуммировались с базовыми.
2.как поняла, переход от базовых к текущим делается в итоговых строках хвостов путем умножения в формуле на соотв. индексы (при не автоматическом переходе) и каждый раз нужно пропечатывать в наименовании строки текст значения этих индексов,
чтоб увидеть их при печати? То же с НР и СП.
спасибо
