Проставление объемов
Сообщение ferz13626 Ср Окт 09, 2013 16:41
Подскажите пожалуйста, возможно ли при составлении КС-2 проставлять объемы не процентами, а количеством выполненных работ.К примеру штуками, метрами и т.д.? Заранее спасибо
ferz13626
Re: Проставление объемов
Сообщение expert69 Ср Окт 09, 2013 18:59
Вообще-то так и делают, проценты выполнения автоматически программа вычисляет :)
Сообщение ferz13626 Чт Окт 10, 2013 8:05
скрин.docx
Мне б было бы выставлять объем выполненных работ в единицах, штуках, метрах и так далее а не в процентах(((
Я так понял, что объемы только в процентах можно выполнить?
ferz13626
Сообщение ferz13626 Чт Окт 10, 2013 8:11
Еще такой вопросик, где мне можно найти формулы для smeta.ru , например для зимнего удорожания или других затрат.Потому что я пробовал прописать формулы в лимитированных затратах но ничего не получается и приходится считать все на калькуляторе а потом вписывать? Спасибо
скрин 1.docx
Не пойму что вписывать(((
ferz13626
Сообщение expert69 Чт Окт 10, 2013 8:27
Что Вам мешает в колонку Объем проставить ваши выполнения?
http://help8.smeta.ru/#6_2_2 - вот ссылочка, более подробно описано
Последний раз редактировалось expert69 Чт Окт 10, 2013 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение expert69 Чт Окт 10, 2013 8:32
ferz13626 писал(а):Еще такой вопросик, где мне можно найти формулы для smeta.ru , например для зимнего удорожания или других затрат.Потому что я пробовал прописать формулы в лимитированных затратах но ничего не получается и приходится считать все на калькуляторе а потом вписывать? Спасибо
Вам нужно задать ссылки на нужные ячейки, это делается двойным щелчком мыши. Да и не забудьте задать имя переменной
Сообщение ferz13626 Чт Окт 10, 2013 8:45
Все, спасибо Вам огромное.Очень признателен))) :D Помогли
ferz13626
