Проблема с установкой Smeta.ru v8
Сообщение expert69 Пн Сен 02, 2013 9:08
Добрый день! Ситуация такая: на стационарном ПК стоит Smeta.ru 8.0.0.20 под WinXP, нужно перенести на ноутбук (ASUS ASPIRE 5733Z, Win 7 Ultimate). Делаю по стандартной проверенной схеме - на ноутбуке устанавливаю Смету.ру со стандартного дистрибутива и затем заменяю папку StroySoft. При первом запуске выдало ошибку Runtime error 216 at 00404AC6. Закрыл окно. Далее программа вообще не реагировала на попытки запуска. После перезагрузки системы и некоторых манипуляций (поставил доступ не только на чтение на папки StroySoft и Firebird, запуск от имени администратора) дошло до выбора пользователя, соответственно заходу под Администратором, далее ошибка - Исключительная ситуация EAccessViolation в модуле Smeta.ru. Нарушение доступа по адресу 00551001. Закрываю это окно, далее в менеджере при попытке нажатия на любую кнопку вылетает аналогичная ошибка (заметил только, что последние 4 цифры адреса меняются). Пробовал запускать с параметром -sr, патчить, чинить базу - эффекта 0. Самое интересное, что тут же перенес на другой стационарный ПК под Win7 - все работает отлично. Также пришлось временно перенести на старый ноутбук под Win XP - тоже все работало нормально (к сожалению ноут умер и опять есть необходимость переноса на злочастный ноутбук). Начал грешить на сборку ОС, установил абсолютно другую сборку (на август 2103), при этом все было отформатировано. И на чистую ОС (никаких обновлений, драйверов и антивирусов не устанавливалось) попытался перенести Smeta.ru - результат аналогичный, опять сплошные ошибки. В чем может быть проблема? Может быть какой-нибудь конфликт с железом? Не получится ли так, что купят новый ноутбук - а на нем будет опять такая же проблема.
Если необходимо возможно завтра организовать сеанс удаленного доступа (Ammyy admin)
Re: Проблема с установкой Smeta.ru v8
Сообщение Semenov Пн Сен 02, 2013 10:32
1. Обновите драйверы ключа http://forum.smeta.ru/post66201.html#p66201
2. Недостаточно просто установить SmetaRu с дистрибутива и скопировать папку с другой машины, необходимо обновить серверную часть, это можно сделать установив последний патч на базу данных на ЭТОЙ машине.
Сообщение expert69 Пн Сен 02, 2013 10:46
Патч после замены папки я в обязательном порядке устанавливаю, в данном случае также это проделал. Хорошо, обновим драйвер ключа. Меня просто смутило то, что по аналогичной схеме перенес на другой ноутбук и стационарную машину и все работает нормально, ощущение, что проблема с данным ноутбуком (ведь дистрибутив, с которого я устанавливал одинаковый)
Сообщение Semenov Пн Сен 02, 2013 12:29
Проблема в конкретном оборудовании, т.е. в совместимости с ним драйверов ключа, выпущенных ранее. Проблема не массовая, но встречалась достаточно часто. Решается установкой последних драйверов ключа.
Сообщение expert69 Пн Сен 02, 2013 19:26
Спасибо! Обновление драйвера ключа решило проблему!
Сообщение shadows Пт Янв 24, 2014 14:43
Добрый день. При установке Smeta.ru на Windows 8 и 8.1 _64 bit не совсем правильно устанавливается драйвер ключа, ругается на отсутствие файла hlvdd.dll.
который по идеи должен скопироваться в папку Windows/SysWOW64
просьба обратить на это внимание !!!
 shadows
Сообщение aivt Пт Янв 24, 2014 15:05
Проблема решается следующим образом.
Когда при установке программа выдаст сообщение, что в системе уже есть файл и спросит заменить ли его более новым, вам необходимо прежде чем нажать "Да", найти этот файл на диске и удалить его вручную, даже если Windows будет ругаться, после удаления файла вернитесь к инсталлятору и нажимаете в инсталляторе "Да" - установка завершается успешно, программа будет работать.
Возникает проблема потому что если вы просто нажимаете "Да", то инсталлятор драйвера ключа все равно не заменяет имеющийся в системе файл, так как система блокирует это действие. В результате чего в системе остается старый файл, с которым установленный новый драйвер не совместим. Если нажать "Нет", то опять же остается старый файл, как следствие программа потом ругается на отсутствие hlvdd.dll.
 aivt
Сообщение shadows Пт Янв 24, 2014 15:22
Спасибо за разъяснение)))
 shadows
