Виктор_ писал(а):Уже столько сказано, но хочется раз и навсегда уточнить:
- 0,85 на СП ,согласно АП-5536/06, накручивается на какие работы? и для организаций с какой системой налогообложения? и для расчёта сметы каким способом (ГЭСН, ФЕР, ТЕР)?
-> Коэффициент 0,85 на СП, согласно письму АП-5536/06, "накручивается" на СТРОИТЕЛЬНЫЕ расценки, работы по которым ведутся при ремонте! То есть, при составлении сметы на ремон и используя строительные расценки, мы рассчитываем СП для них по приведённой в письме таблице, как для строительных работ, но умножаем на понижающий коэффициент 0,85! СП будет меньше, но расценка сама дороже: мы ведь применили коэффициенты 1,15 и 1,25 на ОЗМ, ЭММ и ЗПМ! Не так ли?
Виктор_ писал(а):-0,94 к НР уже учтён в ГЭСН, ФЕР, ТЕР? (на форуме пишут, что есть какое-то письмо, где сказано, что он уже учитывается в индексах РЦЦС)
-> Как уже писали выше коэффициент 0,94 учтён в региональных индексах на СМР! Индексами по видам работ этот коэффициент не учтён и его необходимо применять!
Виктор_ писал(а):По упрощёнке 0,7 на НР и 0,9 к СП к сметам по ГЭСН, ФЕР, ТЕР?
->Да, эти коэффициенты применяются к сметам по НБ 2001 года (ГЭСН, ФЕР, ТЕР)
Виктор_ писал(а):ГЭСН - это же ресурсный расчёт и наверное не надо применять эти коэффициенты? Возможно ли применение нескольких коэффициентов вместе? Какие есть ещё коэффициенты по письмам?
-> Ресурсный расчёт предполагает использование текущих рыночных цен (обоснованных естественно) на все ресурсы сметы, в том числе и трудовые и машины. Но этими ценами, как вы понимаете, никак не учтены те затраты, которые покрываются накладными расходами и сметной прибылью, поэтому эти затраты считать тоже надо! Если Вы используете нормативы НР и СП согласно МДС, то и положения этих указаний (а также приложений и изменений) также нельзя игнорировать! Поэтому и коэффициенты применять надо. Кроме того, даже поправочные коэффициенты на трудоёмкость и эксплуатацию машин для расценок в том числе применяются при ресурсном способе! Не игнорируйте их!
