коэффициенты к НР и СП
Сообщение Виктор_ Ср Апр 18, 2007 19:40
Уже столько сказано, но хочется раз и навсегда уточнить:
0,85 на СП ,согласно АП-5536/06, накручивается на какие работы? и для организаций с какой системой налогообложения? и для расчёта сметы каким способом (ГЭСН, ФЕР, ТЕР)?
0,94 к НР уже учтён в ГЭСН, ФЕР, ТЕР? (на форуме пишут, что есть какое-то письмо, где сказано, что он уже учитывается в индексах РЦЦС)
По упрощёнке 0,7 на НР и 0,9 к СП к сметам по ГЭСН, ФЕР, ТЕР?
ГЭСН - это же ресурсный расчёт и наверное не надо применять эти коэффициенты? Возможно ли применение нескольких коэффициентов вместе? Какие есть ещё коэффициенты по письмам?
Виктор_
Сообщение Minutka Чт Апр 19, 2007 8:24
Могу сказать про 0,94... Этот коэффициент учтен к индексам ФЕР, ТЕР на СМР. Если применяются индексы по статьям затрат, то 0,94 надо обязательно учитывать при подсчете лимитированных.
А при расчете в ГЭСН применяются коэф. на условия производства работ... Вроде и все.
Minutka
Сообщение Гость Чт Апр 19, 2007 13:20
Коэффициент 0,85 к СП применяется при ремонтных работах.
Гость
Сообщение tulenin Чт Апр 19, 2007 14:40
А ещё в МДС :arrow: строго указано СП=50% при ремонте. :lol: Как решить это противоречие? Урядник который написал это письмо, тю-тю... Где он, а письмецо осталось. Надо, лично моё мнение, применять МДС и на НР и на СП (в уме держа Нр с К=0,94 - это по фед.закону). Я так и делаю. А если заказчик начинает "домогаться" :arrow: пусть сам сметы и делает. Обычно им это трудно, мы же потом найдём ошибки.И руководству Заказчика "стуканём" о квалификации их сотрудника.... Обычно соглашаются.
Сообщение Наталья С. Чт Апр 19, 2007 16:31
Ну это же не противоречие. Коэффиценты на сметную прибыль 65% и 50% применяются как укрупненные нормативы и также как и укрупненные накладные расходы по видам строительства не подразделяются на отдельные виды работ.
Наталья
Наталья С.
Сообщение tulenin Чт Апр 19, 2007 16:42
Нет, прочитайте внимательно МДС по СП. 50% -это просто норматив и не укрупнённый, он просто один на все рем.работы. И всё.
Сообщение Наталья С. Пт Апр 20, 2007 7:33
Вот именно на все - не подразделяя по видам работ
Наталья
Наталья С.
Сообщение Граффф Пт Апр 20, 2007 10:49
Скажите пожалуйста, а если я применю коэфициент 0,9 не только к ремонтным работам... просто мне надо понизить сметную стоимость и хочу я это сделать за счет понижающего коэф к накладным расходам это допустимо? и где это написано?
Граффф
Re: коэффициенты к НР и СП
Сообщение Дмитрий Анатольевич Пт Апр 20, 2007 11:42
Виктор_ писал(а):Уже столько сказано, но хочется раз и навсегда уточнить:
- 0,85 на СП ,согласно АП-5536/06, накручивается на какие работы? и для организаций с какой системой налогообложения? и для расчёта сметы каким способом (ГЭСН, ФЕР, ТЕР)?
-> Коэффициент 0,85 на СП, согласно письму АП-5536/06, "накручивается" на СТРОИТЕЛЬНЫЕ расценки, работы по которым ведутся при ремонте! То есть, при составлении сметы на ремон и используя строительные расценки, мы рассчитываем СП для них по приведённой в письме таблице, как для строительных работ, но умножаем на понижающий коэффициент 0,85! СП будет меньше, но расценка сама дороже: мы ведь применили коэффициенты 1,15 и 1,25 на ОЗМ, ЭММ и ЗПМ! Не так ли?
Виктор_ писал(а):-0,94 к НР уже учтён в ГЭСН, ФЕР, ТЕР? (на форуме пишут, что есть какое-то письмо, где сказано, что он уже учитывается в индексах РЦЦС)
-> Как уже писали выше коэффициент 0,94 учтён в региональных индексах на СМР! Индексами по видам работ этот коэффициент не учтён и его необходимо применять!
Виктор_ писал(а):По упрощёнке 0,7 на НР и 0,9 к СП к сметам по ГЭСН, ФЕР, ТЕР?
->Да, эти коэффициенты применяются к сметам по НБ 2001 года (ГЭСН, ФЕР, ТЕР)
Виктор_ писал(а):ГЭСН - это же ресурсный расчёт и наверное не надо применять эти коэффициенты? Возможно ли применение нескольких коэффициентов вместе? Какие есть ещё коэффициенты по письмам?
-> Ресурсный расчёт предполагает использование текущих рыночных цен (обоснованных естественно) на все ресурсы сметы, в том числе и трудовые и машины. Но этими ценами, как вы понимаете, никак не учтены те затраты, которые покрываются накладными расходами и сметной прибылью, поэтому эти затраты считать тоже надо! Если Вы используете нормативы НР и СП согласно МДС, то и положения этих указаний (а также приложений и изменений) также нельзя игнорировать! Поэтому и коэффициенты применять надо. Кроме того, даже поправочные коэффициенты на трудоёмкость и эксплуатацию машин для расценок в том числе применяются при ресурсном способе! Не игнорируйте их!
С уважением, Дмитрий Анатольевич!
Дмитрий Анатольевич
Сообщение Виктор_ Чт Апр 26, 2007 19:09
Мне тут смету пытаются "впихнуть"... так там 0.85 и на НР и на СП!!!! Работы не ремонтные!!!! т.е. 0,85 на Сп не обоснована, правильно?
что-то я не видел нигде 0,85 на НР - это что?
Виктор_
Сообщение Света Smeta Пт Апр 27, 2007 18:25
Виктор_ ТЫ ЧТО ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?
Света Smeta
Сообщение Виктор_ Пт Апр 27, 2007 21:46
Света Smeta писал(а):Виктор_ ТЫ ЧТО ЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?
наверное не умею.... я по картинкам ориентируюсь! Я ЧТО-ТО ОТВЕТ НАЙТИ НЕ МОГУ!
Виктор_
Сообщение Гость Ср Май 02, 2007 12:35
Допустим что чел торопился и допустил ошибку, неужели сооброзить этого нельзя :?: А может он подгонял смету под цифру по этому он так и поступил.
Гость
Сообщение Вера Ср Май 02, 2007 14:51
посмотрите по ссылке таблицу, там все очень понятно
http://mstr.khv.ru/rccs/rsi_k054.htm
Вера
Сообщение Виктор_ Сб Май 12, 2007 22:26
Вера писал(а):посмотрите по ссылке таблицу, там все очень понятно
спасибо большое....!
Виктор_
