помогите, ошибка GDSCODE = 335544721
Сообщение маришка Вт Авг 06, 2013 14:14
путь к базе данных указан неверно.
Дополнительная информация об ошибке:
GDSCODE = 335544721.
Исключительная ситуация EIBInterBaseError в модуле SmetaRu.exe.
Unable to complete network request to host "1-РџРљ".
Failed to locate host machine.
Ошибка произошла при переустановке версии 7 на 8
маришка
Re: помогите, ошибка GDSCODE = 335544721
Сообщение expert69 Вт Авг 06, 2013 14:53
Уберите в пути к БД в файле GDBPath имя компьютера - оно у вас русскими буквами, interbase не дружит с ними)
Сообщение expert69 Вт Авг 06, 2013 14:54
Х:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data - путь до файла GDBPath.net (открывается блокнотом)
Сообщение маришка Вт Авг 06, 2013 15:20
СПАСИБО, все работает!
маришка
Сообщение Лисичка Вс Янв 25, 2015 22:04
А можно поподробнее описать, то я не понимаю как это сделать Уберите в пути к БД в файле GDBPath имя компьютера - оно у вас русскими буквами, interbase не дружит с ними)
Лисичка
Сообщение ADekvat Вс Янв 25, 2015 23:47
Заходите на диск с предустановленной Smeta.ru.
Далее \StroySoft\Smeta.ru\Client\Data, там лежит файл GDBPath.net, открываете его блокнотом или другим текстовым редактором.
В нем указан путь к БД. (C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd) Если перед меткой тома есть еще что-нибудь(HPredirect:C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd), удалите.
 ADekvat
Сообщение Лисичка Сб Фев 14, 2015 18:04
Спасибо, всё получилось)))) :D
Лисичка
Сообщение aekiv Вт Ноя 09, 2021 17:12
чуть другой вариант с такой же ошибкой - в чем проблема, не подскажете:
aekiv
Сообщение Шуруп Ср Ноя 10, 2021 17:24
Для поиска по форуму по запросу "GDSCODE = 335544727. Исключительная ситуация EIBInterbaseError в модуле SmetaRu.exe. Error writing data to the connection"
