Экспорт/Импорт настроек программы
Re: Экспорт/Импорт настроек программы
Сообщение Voyager`tm Вт Июн 16, 2015 9:36
с ними работает другая сущность внутри программы.
Но тем не менее это в планах, скоро будут сохраняться.
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 15:30
Версия 8.Х настройки экспортируются/импортируются в формате INI.
Версия 9.Х настройки экспортируются/импортируются в формате XML.
Внимание вопрос :D Как перенести настройки программы из 8й версии в 9ю?
Во вложенном документе файл настроек программы 8.1.3 в формате INI.
Заранее благодарю за ответ и за помощь в решении вопроса.
8.1.3.rar
Сообщение Voyager`tm Вт Ноя 24, 2015 16:20
arbeiten писал(а):Версия 8.Х настройки экспортируются/импортируются в формате INI.
если быть точным, то часть настроек. В них нет popup-меню и колонок таблиц
Обычный пользователь не сможет.
Но, в виде исключения ...
9.0.0.zip
Сообщение arbeiten Вт Ноя 24, 2015 16:41
Вам слова Благодарности за оперативный ответ и за решение вопроса!
Сообщение arbeiten Пн Ноя 30, 2015 16:12
При экспорте настроек в формате xml в экспортируемом файле не сохраняются настройки горячих клавиш (добавить позицию, удалить позицию ит.д.) :(
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 9:10
arbeiten писал(а):При экспорте настроек в формате xml в экспортируемом файле не сохраняются настройки горячих клавиш (добавить позицию, удалить позицию ит.д.)
У меня сохраняются, и даже восстанавливаются и назначаются (экспериментировал с пунктом меню "Добавить ресурс").
Сообщение arbeiten Вт Дек 01, 2015 9:50
В zip-архиве видео: http://rghost.ru/88PWmbjgC
В файле xml не сохраняются настройки столбцов, горячих клавиш. Или я что-то не так делаю?
Еще вопрос: как удалить назначенную горячую клавишу, подскажите, пожалуйста! :roll:
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 10:25
arbeiten писал(а):В файле xml не сохраняются настройки столбцов, горячих клавиш. Или я что-то не так делаю?
Да. Вы не сообщаете конкретную информацию об обстоятельствах возникновения ошибки и прикладываете видео, не имеющее отношения к данной проблеме. Если ошибку не удастся повторить, то ее не получится и исправить. Опишите что, как и где настраивали, чтобы Вашу проблему можно было воспроизвести человеку, не имеющему представления о том, что Вы делали.
На основании приведенных названий элементов интерфейса (не смог вспомнить, где в программе можно найти "добавить позицию" и "удалить позицию", поэтому экспериментировал с пунктом контекстного меню "Добавить ресурс" в проектной смете в 9-й версии Smeta.ru) Ваши выводы подтвердить не удалось. Измененные горячие клавиши сохраняются и восстанавливаются через экспорт/импорт настроек в формате xml.
Сообщение arbeiten Вт Дек 01, 2015 10:29
Вы смотрели видео http://rghost.ru/88PWmbjgC ?
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 10:59
arbeiten писал(а):Semenov
Вы ранее публиковали другую ссылку:
arbeiten писал(а): Semenov
В файле xml не сохраняются настройки столбцов, горячих клавиш. Или я что-то не так делаю?..
На первый взгляд выглядит одинаково, а открывается совершенно другое...
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 11:04
Слачала настройки необходимо "Сохранить" или "Создать". После автоматического перезапуска программы сохраненные настройки могут быть экспортированы или применены другим пользователям.
Сообщение arbeiten Вт Дек 01, 2015 13:43
Благодарю! Разобрался! :!:
А на это вопрос подскажете ответ?
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 13:55
arbeiten писал(а):как удалить назначенную горячую клавишу, подскажите, пожалуйста!
Не нашел способа, к сожалению. Остается только поменять на какое-нибудь совершенно ненужное сочетание клавиш...
Сообщение Semenov Вт Дек 01, 2015 14:02
А, нет, нашел: нужно в окне назначения горячей клавиши нажать и отпустить клавишу [Alt], [Shift], [Ctrl] или любое их сочетание.
Сообщение arbeiten Вт Дек 01, 2015 14:07
Отлично! Благодарю! С меня еще один "плюс" :wink: Может это стоит в сплывающую подсказку добавить? :roll:
