Нужно добавить в форму "Смета в МТСН" дополнительно два столбца и, соответственно, в эти столбцы добавить формулы для расчета (сделать сравнение с рыночными ценами).
Если открыть файл Ls_mtsn.xls из папки ExcelShabl, то в нем, по сравнению, например, с файлом LS11.xls не видно форму таблицы шаблона.
Что делать?
