Как изменить шаблон сметы?
Сообщение zaomir Пт Апр 13, 2007 23:50
Нужно добавить в форму "Смета в МТСН" дополнительно два столбца и, соответственно, в эти столбцы добавить формулы для расчета (сделать сравнение с рыночными ценами).
Если открыть файл Ls_mtsn.xls из папки ExcelShabl, то в нем, по сравнению, например, с файлом LS11.xls не видно форму таблицы шаблона.
Что делать?
zaomir
Сообщение E Ср Апр 25, 2007 13:37
zaomir , совсем в другой теме было такое сообщение:
opal писал(а):.... Можем для Вас сделать то что Вам нужно или научить делать собственные шаблоны самостоятельно.
www.ces.nnov.ru
Там предлагается для скачивания редактор форм... за 1000 руб.
E
Сообщение zaomir Ср Апр 25, 2007 21:39
E писал(а):zaomir , совсем в другой теме было такое сообщение:
www.ces.nnov.ru
мне не понравился этот редактор...
zaomir
Сообщение aivt Сб Апр 28, 2007 19:01
Если открыть файл Ls_mtsn.xls из папки ExcelShabl, то в нем, по сравнению, например, с файлом LS11.xls не видно форму таблицы шаблона. Что делать?
Экспортируете в Excel какую нибудь смету, формируете смету МТСН.
Затем на открытом файле Ls_mtsn.xls нажимаете Alt+F11.
Откроется редактор VBA. Увидете текст программы формирующей документ. Вносите в программу требуемые изменения. Формируете документ и смотрите на полученый результат, если не получилось вносите корректировки и т.д.
 aivt
Сообщение zaomir Пн Апр 30, 2007 17:33
aivt
Спасибо!
zaomir
