Для сведения: я заказчик, составляю смету для подрядчика.
О.Ю. писал(а):Уважаемые спецы! Прошу совета. Мне нужно перенести резервуар емк. 800м3 (30,74т) на новое место на готовый фундамент. Применяю расценку ТЕР09-02-009-01 "Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3" два раза (один раз с коэф.на демонтаж). Получается довольно большая сумма. Читаю тех.часть. Предусмотрен следующий способ монтажа: корпус и днище из рулонной листовой стали, крыша из отдельных металлических конструктивных элементов. Это не совсем то. Может есть другая расценка или коэффициент какой-то применить?![]()
