Монтаж резервуаров
Монтаж резервуаров
Сообщение О.Ю. Пт Апр 13, 2007 9:10
Уважаемые спецы! Прошу совета. Мне нужно перенести резервуар емк. 800м3 (30,74т) на новое место на готовый фундамент. Применяю расценку ТЕР09-02-009-01 "Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3" два раза (один раз с коэф.на демонтаж). Получается довольно большая сумма. Читаю тех.часть. Предусмотрен следующий способ монтажа: корпус и днище из рулонной листовой стали, крыша из отдельных металлических конструктивных элементов. Это не совсем то. Может есть другая расценка или коэффициент какой-то применить? :shock:
Для сведения: я заказчик, составляю смету для подрядчика.
О.Ю.
Сообщение Юлля Пт Апр 13, 2007 10:08
Это сварка на месте монтажа
Юлля
Сообщение О.Ю. Пт Апр 13, 2007 10:10
Юлля писал(а):Это сварка на месте монтажа
И что? Как расценить? :roll:
О.Ю.
Сообщение tulenin Пт Апр 13, 2007 10:27
Как их перевозят7 Сейчас расскажу... оговорюсь сразу прямой расценки нет - это транспортные работы, просто груз - нестандартный.
Способ 1 - "крестьянский". Собственный опыт. Этим летом готовили площадку и завозили груз для зимних работ. У нефтяников взяли резервуар верт. на 750 куб.м, катером перевезли по реке на 26 км. 9не на барже. просто тянули -он плыл). На точке подцепили двумя бульдозерами дотянули до места, и краном-трубоукладчиком установили на место.
Способ 2 -"очень денежный". Подготовьте ППР, где всё распишите...Где и как. Заложите туда кран грузоподъёмю 100 тн, применение спец.подкатных платформ и т.д. А смету составьте ресурсным методом.
Могу прислать на адрес фото на перевозку крупногабаритных блоков.
Сообщение О.Ю. Пт Апр 13, 2007 10:31
Господин tulenin! Все это очень интересно, только пока не известно, как будут выполняться работы. Может вообще вертолетом? У нас все решается неожиданно и внезапно. Наверно оставлю 9 сборник.
О.Ю.
Re: Монтаж резервуаров
Сообщение Мари Пт Апр 13, 2007 11:39
О.Ю. писал(а):Уважаемые спецы! Прошу совета. Мне нужно перенести резервуар емк. 800м3 (30,74т) на новое место на готовый фундамент. Применяю расценку ТЕР09-02-009-01 "Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3" два раза (один раз с коэф.на демонтаж). Получается довольно большая сумма. Читаю тех.часть. Предусмотрен следующий способ монтажа: корпус и днище из рулонной листовой стали, крыша из отдельных металлических конструктивных элементов. Это не совсем то. Может есть другая расценка или коэффициент какой-то применить? :shock:
Да, Вы правы, в 9 сборнике совершенно другой состав работ. Вам же нужно, условно говоря, бочку переставить с места на место, не разбирая эту бочку на элементы.
Обычно в таких случаях применяется 37 м сборник ( монтаж оборудования массой....... т). Говорю с полной ответственностью, так как видела это не раз в сметах всяких разных.
