Прокладка кабельных линий в траншеях
Сообщение Atlesh Пн Мар 12, 2007 16:36
Всем Добрый день!!! Кто сталкивался с составлением сметы на прокладку кабельных линий в транiеях, выкапывание этих траншей подскажите, пожалуйста, какими расценками пользоваться. Если скинете пример сметы буду очень признательна: k-tanya2@yandex.ru
Atlesh
Сообщение Юлиана Пн Мар 12, 2007 17:03
В какой базе работаете?
Юлиана
Сообщение Minutka Пн Мар 12, 2007 17:31
И мне , пожалуйста, тоже отправьте. Спасибо!!! gavrilova@sferamk.ru
Я работаю в ФЕР и ТЕР.
Minutka
Сообщение Юлия. г. Пн Мар 12, 2007 17:36
Если в базе ФЕР (ТЕР), то: земработы по сб.1: рытье траншей вручную: таб.01-02-055+обратная засыпка (после монтажа кабеля)+уплотнение; монтаж силовых кабелей по сб.м08: таб.02-142, 02-143, 02-145 (не помню, с какого напряжения 0,4 или 1 кВ обязательно покрытие кабеля кирпичом, когда-то искала в ПУЭ - не нашла), если есть пересечения трассы с автомобильными дорогами- кабель прокладывается в асбестоцементных трубах (длина трубопровода на 4м больше подошвы земполотна ( по 2 м с каждой стороны): таб.м08-02-148, прокладку самих труб можно взять по сб.34-02-001-1, еще надо учесть установку указателей кабельных трасс.
Сообщение Natusik Вт Мар 13, 2007 7:00
Atlesh, выслала вам сметку на прокладку кабеля, посмотрите, может пригодится. . . :D
Natusik
Сообщение Юлиана Вт Мар 13, 2007 9:31
Еще устройство постели для кабеля со стоимостью песка м08-02-142-1, снятие дерна 47-01-061-1 если есть таковое тоже денежку дает, а потом его назад укладываем...
Юлиана
Сообщение Atlesh Вт Мар 13, 2007 10:41
Спасибо =)
Atlesh
