Юлия. г. Пн Мар 12, 2007 17:36
Если в базе ФЕР (ТЕР), то: земработы по сб.1: рытье траншей вручную: таб.01-02-055+обратная засыпка (после монтажа кабеля)+уплотнение; монтаж силовых кабелей по сб.м08: таб.02-142, 02-143, 02-145 (не помню, с какого напряжения 0,4 или 1 кВ обязательно покрытие кабеля кирпичом, когда-то искала в ПУЭ - не нашла), если есть пересечения трассы с автомобильными дорогами- кабель прокладывается в асбестоцементных трубах (длина трубопровода на 4м больше подошвы земполотна ( по 2 м с каждой стороны): таб.м08-02-148, прокладку самих труб можно взять по сб.34-02-001-1, еще надо учесть установку указателей кабельных трасс.
