Нет Света Smeta девченки меня не сделели, они просто нехотят немножко подумать.
Давайте зайдем с другой стороны:
Вид работ: Сборка и укладка пожарного рукава. Куда его укладывают? Ответ в Шкафчик. Расценкой учтены 4 шурупа для чего? Ответ для навески шкафчика. Дрель электрическая 0,2 м/ч для чего? Ответ для сверления отверстий под крепления шкафчика. Два человека 1,01 чел.час что так долго делают? Кран навернуть на готовую резьбу на лен 15 минут при любых раскладах. Они навешивают пожарный шкафчик и подгоняют его по месту а затем собирают и укладывают в него пожарный рукав
Девченки вы неправы и пока не один мой аргумент не опровергли а только ссылаетесь на Т.Ч. Обустройство обустройство шкафчика и т.п. учитыват отдельно. А я объяснил что подразумеается под обустройством шкафчика. Это отделочные работы для придания шкафчику божеского вида при отделке, но никак не навеска его.
А теперь еще раз спрошу покажите родную расценку для навески шкафчика на которую ссылаются в Т.Ч.
Ну вот тему можно считать закрытой, все кто хотел высказал свое мнение. Ну а правильней считают трудозатраты по навеске пожарного шкафа по расценке ТЕР 16-07-001 совместно с пожарным краном рукавом и стволом, а стоимость шкафа отдельно по ценнику будь то он деревянный или металлический.
Мда...это какой-то юношский максимализм..... Вроде все ясно объяснили, конечно если удобно трактовать техническую часть сборника как хочется, то кто ж запрещает. Спор-то не для того чтобы Вас в чем-то убедить (кому это нужно), а для того чтобы тот кто не знает правильно и грамотно составлял сметы.
Уважаемые коллеги!
Вот что раскопал по данному вопросу.
(Госстрой ССР)СНиП IV-5-82
УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1982г. НОМЕР 358
ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЕРЕР84)
ЕРЕР 16-184"Установка кранов пожарных диам.50мм"
Состав работ:
1.Установка пожарных кранов.
2.Установка шкафчика
3.Сборка и укладка пожарного рукава.
ЗАТРАТЫ ТРУДА - 3,14 Ч/ЧАС НА 1 ШТУКУ!!!
И шкафчик в ресурсах есть, и прочие мат-лы (думаю, те самые преусловутые шурупы-дюбеля).
Но ЕРЕРы отменены...
Выводы делайте сами.
Если посмотреть расценку 16-07-001-1, то там сказано -01.Установка пожарных и поливочных кранов. 02.Сборка и укладка пожарного рукава (норма 1).
Про шкаф тишина...
А вот МТСН: расц.3.16-20-1 установка кранов пожарных д 50 мм: состав работ- тот же, что в ГЭСН-ФЕР-ТЕР; ЗТ - 0,9 ч/ч, в материалах - никаких дюбелей-шурупов; дрели - отсутствуют. В техчасти: один к одному про обустройство пож.крана: что в СНБ84, что в ГЭСН-ФЕР-ТЕР, что в МТСН: "затраты на обустройство пожарного крана (шкафчик, дверца и т.п.) определяются в сметах к строительной части проекта" - переписывают из базы в базу...
Дык спор-то о чём. Делайте кому как нравиться. я бы например взял и по 16 саму учтановку со ст-тью крана, добавил из 10 (или 9) шкапчик. Потом бы добавил чуть-чуть штукатурочки, затем бы покрасил стены обязательно с обеспыливанием. Вот с ПНР на кран трудновато, но подумав можно
Да уж, вот попадется Заказчик как Обыватель и будет говорить: "Технической части к сборникам не надо верить и читать, главное мои догадки и размышления!" (это типа как "Я самый умный")
Целиком и полностью поддерживаю г-на tulenin. Факт налицо: в расценке на установку кранов пожарных,трудозатраты на установку пожарного шкафа НЕ УЧТЕНЫ,так же как и стоимость шкафа.Таким образом, ситуация складывается по песенке из к-ма,-"Пока живут на свете дураки,(присутствующие,конечно,не в счет)обманывать нам стало бы с руки".На чем и прощаюсь.
