Установка пожарного шкафа
Сообщение Ю.Г. Пт Фев 09, 2007 16:55
Виновата! Опечаталась!
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение обыватель Пн Фев 12, 2007 12:09
Нет Света Smeta девченки меня не сделели, они просто нехотят немножко подумать.
Давайте зайдем с другой стороны:
Вид работ: Сборка и укладка пожарного рукава. Куда его укладывают? Ответ в Шкафчик. Расценкой учтены 4 шурупа для чего? Ответ для навески шкафчика. Дрель электрическая 0,2 м/ч для чего? Ответ для сверления отверстий под крепления шкафчика. Два человека 1,01 чел.час что так долго делают? Кран навернуть на готовую резьбу на лен 15 минут при любых раскладах. Они навешивают пожарный шкафчик и подгоняют его по месту а затем собирают и укладывают в него пожарный рукав
Девченки вы неправы и пока не один мой аргумент не опровергли а только ссылаетесь на Т.Ч. Обустройство обустройство шкафчика и т.п. учитыват отдельно. А я объяснил что подразумеается под обустройством шкафчика. Это отделочные работы для придания шкафчику божеского вида при отделке, но никак не навеска его.
А теперь еще раз спрошу покажите родную расценку для навески шкафчика на которую ссылаются в Т.Ч.
 обыватель
Сообщение Olga Swykina Пн Фев 12, 2007 12:54
ТЕР10-01-059-01 - эту расценку писал проектный институт, помимо разных кранов и т.п. Я думаю, что можно им поверить, т.к. это проходило на тендере.
Olga Swykina
Сообщение Atlesh Пн Фев 12, 2007 13:34
Но это же относится к деревянным шкафам, а у нас металлический...
Atlesh
Сообщение Olga Swykina Пн Фев 12, 2007 13:46
Про металлический не подскажу, не сталкивалась.
Olga Swykina
Сообщение обыватель Чт Фев 15, 2007 9:24
Ну вот тему можно считать закрытой, все кто хотел высказал свое мнение. Ну а правильней считают трудозатраты по навеске пожарного шкафа по расценке ТЕР 16-07-001 совместно с пожарным краном рукавом и стволом, а стоимость шкафа отдельно по ценнику будь то он деревянный или металлический.
 обыватель
Сообщение Юлля Чт Фев 15, 2007 10:42
Мда...это какой-то юношский максимализм..... Вроде все ясно объяснили, конечно если удобно трактовать техническую часть сборника как хочется, то кто ж запрещает. Спор-то не для того чтобы Вас в чем-то убедить (кому это нужно), а для того чтобы тот кто не знает правильно и грамотно составлял сметы.
Юлля
Сообщение Дядюшка Икс Чт Фев 15, 2007 14:06
Уважаемые коллеги!
Вот что раскопал по данному вопросу.
(Госстрой ССР)СНиП IV-5-82
УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1982г. НОМЕР 358
ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЕРЕР84)
ЕРЕР 16-184"Установка кранов пожарных диам.50мм"
Состав работ:
1.Установка пожарных кранов.
2.Установка шкафчика
3.Сборка и укладка пожарного рукава.
ЗАТРАТЫ ТРУДА - 3,14 Ч/ЧАС НА 1 ШТУКУ!!!
И шкафчик в ресурсах есть, и прочие мат-лы (думаю, те самые преусловутые шурупы-дюбеля).
Но ЕРЕРы отменены...
Выводы делайте сами.
Дядюшка Икс
Сообщение Atlesh Чт Фев 15, 2007 14:23
Если посмотреть расценку 16-07-001-1, то там сказано -01.Установка пожарных и поливочных кранов. 02.Сборка и укладка пожарного рукава (норма 1).
Про шкаф тишина...
Atlesh
Сообщение Дядюшка Икс Чт Фев 15, 2007 15:11
Дык, я-то о чем!!!
Трудозатраты по ЕРЕР выше.Пропал куда-то почти человеко-час :evil:
Дядюшка Икс
Сообщение Ю.Г. Чт Фев 15, 2007 16:13
А вот МТСН: расц.3.16-20-1 установка кранов пожарных д 50 мм: состав работ- тот же, что в ГЭСН-ФЕР-ТЕР; ЗТ - 0,9 ч/ч, в материалах - никаких дюбелей-шурупов; дрели - отсутствуют. В техчасти: один к одному про обустройство пож.крана: что в СНБ84, что в ГЭСН-ФЕР-ТЕР, что в МТСН: "затраты на обустройство пожарного крана (шкафчик, дверца и т.п.) определяются в сметах к строительной части проекта" - переписывают из базы в базу...
Юлия Григ
Ю.Г.
Сообщение tulenin Чт Фев 15, 2007 16:30
Дык спор-то о чём. :wink: Делайте кому как нравиться. я бы например взял и по 16 саму учтановку со ст-тью крана, добавил из 10 (или 9) шкапчик. Потом бы добавил чуть-чуть штукатурочки, затем бы покрасил стены обязательно с обеспыливанием. Вот с ПНР на кран трудновато, но подумав можно :lol:
Сообщение Юлля Пт Фев 16, 2007 13:25
Да уж, вот попадется Заказчик как Обыватель и будет говорить: "Технической части к сборникам не надо верить и читать, главное мои догадки и размышления!" (это типа как "Я самый умный")
Юлля
Сообщение Дядюшка Икс Пт Фев 16, 2007 15:09
Целиком и полностью поддерживаю г-на tulenin. :D Факт налицо: в расценке на установку кранов пожарных,трудозатраты на установку пожарного шкафа НЕ УЧТЕНЫ,так же как и стоимость шкафа.Таким образом, ситуация складывается по песенке из к-ма,-"Пока живут на свете дураки,(присутствующие,конечно,не в счет)обманывать нам стало бы с руки".На чем и прощаюсь. :wink:
Дядюшка Икс
Сообщение Parfen Пт Фев 16, 2007 16:13
В догонку
И еще бы взял навеска "амбарного замка" :D :lol:
извините но уже пятница нет сил............ :| :lol:
 Parfen
