1. Демонтаж дверей
2. Размывка потолка
3. Выравнивание пола, сбивание и шпаклевка (без стяжки)
4. Облицовка стен ГКЛ на мет. Каркасе
5. Шпаклевка, проклейка серпянкой мест стыковки ГКЛ
6. Шпаклевка стен под обои
7. Поклейка обоев
8. Покраска обоев, стенка
9. Покраска радиаторов
10. Установка одностворчатого дв. Блока
11. Устройство дверных откосов
12. Шпаклевка дверных откосов
13. Покраска дверных откосов
14. Побелка потолка
15. Монтаж подвесного потолка «Армстронг»
16. Укладка линолеума
17. Устройство плинтуса
18. Установка вентиляторов и уст-во воздуховодов к ним
1. ТЕРр56-09-01 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
ТЕРр56-10-01 Снятие дверных полотен
ТЕРр56-11-01 Снятие наличников
3. ТЕРр57-10-01 Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2
4. ТЕР15-02-024-02 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями
6 и 14. ТЕР13-06-004-01 Обеспыливание поверхности
6. ТЕР15-02-035-01 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных
ТЕР15-02-035-02 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит
ТЕР15-04-027-05 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
7. ТЕР15-06-001-05а Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям высококачественными
8. ТЕР15-04-005-09б Окраска акриловая по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
9. ТЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
10. ТЕРр56-21-05 Установка полотен внутренних дверей межкомнатных
13. ТЕР15-04-026-04 Высококачественная окраска масляными составами по дереву заполнения проемов дверных
14. ТЕР15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
15. ТЕР09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
16. ТЕР11-01-036-04 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках насухо со свариванием полотнищ в стыках
17. ТЕР11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
18 ТЕР20-01-001-01б Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) толщиной 0.5 мм, диаметром до 200 мм: из оцинкованной стали
ТЕР20-03-001-01 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
не нашла ничего по смывке потолка
проблема заключается как обычно в том, чтобы выйти на экселевскую сумму, что пока получается с натяжкой.
может, после замены части работ или добавления новых получится лучше
