КС-2
КС-2
Сообщение nazarowa Пт Июн 21, 2013 14:09
Добрый день! Проблема такая,создала смету,по специфики работы закрываю КС-2 каждый месяц,причем в первой КС-ки обнулила в расценки материал и внесла свой! при создании следующей КС этот материал у меня опять появился! Получается что следующие закрытие формируется на основании предыдущего акта,а не сметы? есть ли какой то выход из этой ситуации?
nazarowa
Re: КС-2
Сообщение Anttty Вт Июн 25, 2013 8:04
nazarowa писал(а):Добрый день! Проблема такая,создала смету,по специфики работы закрываю КС-2 каждый месяц,причем в первой КС-ки обнулила в расценки материал и внесла свой! при создании следующей КС этот материал у меня опять появился! Получается что следующие закрытие формируется на основании предыдущего акта,а не сметы? есть ли какой то выход из этой ситуации?
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться, а с чего вы взяли, что КС-2 формируется из предыдущего акта, если вы внесли изменение не в смету, а именно в предыдущий акт КС-2 и нужных изменений в последнем кс-2 не произошло.... :shock:
Какое-то противоречие тут получается...
Учитывая изложенное вами, могу прийти к выводу, что кс-2 формируются именно из сметы, возможно, именно поэтому оставленный в смете не нужный вам материал и появился в последней КС-2...Вы же в смете не меняли ничего... А далее объемы, указанные в ранних кс-2 вычитаются из объемов сметы, тем самым получаем остатки работ на которые можем составить следующие КС-2...
Мои эксперименты со смета.ру позволяют заключить, что необходимо внести изменения в материалы в самой смете (предварительно ее разутвердив) и только потом создать заново кс-2...
Anttty
Re: КС-2
Сообщение nazarowa Чт Июн 27, 2013 14:04
Ой, я просто не правильно выразилась))) вообщем материал берется из предыдущего акта,а нужно что бы брался из сметы!
nazarowa
Re: КС-2
Сообщение Коньяк Чт Июл 25, 2013 14:41
Я тоже столкнулся с не совсем понятным принципом формирования КС-2 в Smeta.RU. Составил смету, сделал акт, закрыл 50% и добавил в этот акт материал, КОТОРОГО В СМЕТЕ НЕТ. Формирую акт за следующий месяц -этот отсутствующий в смете материал в новом акте уже присутствует. А не хотелось бы. Так как же формируется КС-2 в Smeta.RU, на основания предыдущих актов или сметы? И может быть, можно поставить где-нибудь какую -нибудь галочку, чтобы добавленные в акте работы в последующих актах не отображались?
Коньяк
 Коньяк
Re: КС-2
Сообщение Сметный тролль Вт Авг 13, 2013 15:26
Коньяк.
Здесь есть смысл учитывать то, что в акт может быть добавлена доп.работа, которая будет процентоваться в нескольких следующих актах. В этом случае формирование следующего акта с учетом доп.работ из предыдущего является удобной функцией. Разговор скорее стоит вести о том, чтобы существовала индикация строк, которые были добавлены в предыдущих актах, и возможность посмотреть в каком акте эта строка была добавлена. Аналогичная ситуация с материалами.
Возможность посмотреть откуда появилась данная строка существует уже сейчас (двойной щелчок ЛКМ по полю "№ п.п. по смете"), индикация строк, добавленных в предыдущих актах появится в одном из ближайших патчей.
Спасибо за поднятый вопрос.
Редактируется
 Сметный тролль
