У меня тут срочная смета на оптику, и я в ступоре: не знаю, как расчитать монтаж УССЛК, т.е. кроссов оптических. Дело в том что расценка 10-06-055-(01-08) звучит "Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон...", я так понимаю надо брать по емкости кабеля, но на практике в кросс КРН-48 подводятся не один кабель, а несколько: один -16 волоконный, один - 8-и, четыре -4-х, в итоге 40 волокон! И что мне делать? Брать как 48 волоконный кабель? Может надо брать расценку на каждый подводимый кабел! Но тогда вид работ (исходя из состава работ учтенных в расценке) - "установка УССЛК" будет учитывться в каждой позиции, а у меня устанавливается только 1 раз (один кросс) - перебор получается.
А тут еще устанавливают КРН-96, к нему подводят несколько кабелей общим количеством волокон - 56 (пока). Но в расценках на монтаж УССЛК максимум 48.
