Оптические кроссы (УССЛК): монтаж
Сообщение Пенка Вт Дек 19, 2006 5:45
Помогите кто может любым советом! Где только ни спрашивала - ответа нет!
У меня тут срочная смета на оптику, и я в ступоре: не знаю, как расчитать монтаж УССЛК, т.е. кроссов оптических. Дело в том что расценка 10-06-055-(01-08) звучит "Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон...", я так понимаю надо брать по емкости кабеля, но на практике в кросс КРН-48 подводятся не один кабель, а несколько: один -16 волоконный, один - 8-и, четыре -4-х, в итоге 40 волокон! И что мне делать? Брать как 48 волоконный кабель? Может надо брать расценку на каждый подводимый кабел! Но тогда вид работ (исходя из состава работ учтенных в расценке) - "установка УССЛК" будет учитывться в каждой позиции, а у меня устанавливается только 1 раз (один кросс) - перебор получается.
А тут еще устанавливают КРН-96, к нему подводят несколько кабелей общим количеством волокон - 56 (пока). Но в расценках на монтаж УССЛК максимум 48. :shock: Капец! Помогите! Любые советы приму! :cry: :cry: :cry:
Пенка
Сообщение Victory_ Вт Дек 19, 2006 6:49
У Вас КРН-48 и КРН-96 в одной смете? Если да, то я бы взяла 2 раза расценку на 48 волокон, в сумме то у Вас 96 и получается.
Еще обратите внимание какой у вас кабель - зоновый или ГТС. Зоновый дороже.
Victory_
Сообщение Пенка Вт Дек 19, 2006 11:22
Кабель то ГТС, не это меня волнует. Меня волнует правильно ли я беру расценки, на что ориентироваться при составлении сметы! Расценка 10-06-055-( 01-08 ) звучит "Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон...4, 8, 16 и т.д." ед. измерения усслк. Ориентироваться на емкость кабеля на котором кросс (КРН) монтируется или все же на емкость самого кросса. Я, читая наименование расценки, понимаю что на емкость кабеля на котором КРН и было бы идеально когда емкость кабеля совпадает с емкостью кросса! НО! У меня к кроссу, допустим, КРН-32, монтируются 4 - 4-волоконных кабеля и 1- 8-волоконный (всего 24 волокна). И если ориентироваться в расчете на емкость кабеля мне надо брать расценку на 4-й кабель и на 8-ый , а ед.измерения то усслк, а усслк (кросс) у меня один - КРН-32. ИЛИ Я ТУПЛЮ! Взять просто по емкости кросса и не морочить голову! Но и здесь загвоздка получается я, как заказчик, заплачу подрядчику за монтаж 32 волокон вместо фактических 24-х. Учитывая объем сметы и стоимость расценок набегает о-о-очень круглая цифра.
Пенка
Сообщение Victory_ Вт Дек 19, 2006 11:40
Судя по составу работ:"1 Установка УССЛК (распаковка, снятие крышки с корпуса, установка и крепление на вводной стойке, установка и крепление крышки).
2. Монтаж УССЛК (ввод, закрепление и разделка линейного кабеля и станционных стекловолоконных шнуров, закрепление под винт силового элемента и заземление стальных защитных проволок, подготовка к сварке и сварка ВОЛОКОН, надвигание и усадка защитных гил
3. Измерение оптических ВОЛОКОН в процессе монтажа УССЛК (подготовка концов кабеля к измерениям, приварка волокон к прибору, измерение затухания места сварки волокон рефлектометром в одном направлении, расчет среднего значения затухания, запайка концов" нужно ориентироваться на емкость кабеля!!!! Поэтому я считаю что надо взять расценку 10-06-055-6 с емкостью 24 волокна. Но другое дело, если потом к этому кроссу надо будет еще монтировать кабель. Вот тогда будет весело...
Victory_
Сообщение Пенка Ср Дек 20, 2006 6:35
Спасибо! :D
Пенка
