Вопрос об ошибках
Вопрос об ошибках
Сообщение Страник Вс Дек 10, 2006 16:45
Здравствуйте
Наша организация является официальным пользователем програмы смета ру версии 3 но к сожалению у нас несложились отношения с вашими дилерами поэтому задаю вопрос напрямую
Мы столкнулись с тем что в ТЕР для татарстана расценки заложены с ошибками и это очень неудобно каждый раз применяя новую расценку изменять вручную в базе , а если програму приходится переносить на другое рабочее место??? перебивать все заново... отсюда напрашивается вопрос а какие нибудь обновления планируются ???
Страник
Re: Вопрос об ошибках
Сообщение Шуруп Пн Дек 11, 2006 18:37
Да ситуация неприятная, но я не согласен с кое-какими моментами:
Страник писал(а): каждый раз применяя новую расценку изменять вручную в базе , а если програму приходится переносить на другое рабочее место??? перебивать все заново...
не надо "каждый раз вручную". Надо вот как:
1. Есть возможность экспортировать исправленный сборник, а потом его на новом компе импортировать.
2. Можно вообще, и проще-простого перекинуть ВСЕ !!!!! данные с одного компа на другой. Все что есть в программе (НБ, объекты ...) всё это хранится в одном файле, переписываем его на новый комп и работаем преспокойно.
3. Не зависимо от того локальные у вас ключи или сетевые можно организовать единую БД для всего офиса. Лежит она себе преспокойненько на сервере а вы ключ на разные компы переставляете, подключаетесь к базе и "поехали" работать.
А вообще вы правы. Если есть "косяки" в нормативах и это реальные косяки, то есть информация не совпадает с ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИЕЙ (а не просто "... а у наших заказчиков, которые работают с Г ... ОПС, с другой программой НЕ ТАК !!!), то надо напрягать разработчиков, тут региональный дилер вам не поможет. Это не в его компетенции.
Сообщение Евгений Краснодар Ср Дек 13, 2006 10:33
Шуруп писал(а):А вообще вы правы. Если есть "косяки" в нормативах и это реальные косяки, то есть информация не совпадает с ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИЕЙ (а не просто "... а у наших заказчиков, которые работают с Г ... ОПС, с другой программой НЕ ТАК !!!), то надо напрягать разработчиков, тут региональный дилер вам не поможет. Это не в его компетенции.
Очень даже в его компетенции, дилер должен напрягать разработчика, а клиент об этом и знать не должен. Его проблема должна решаться, а как - это уже задача дилера.
 Евгений Краснодар
Сообщение Brigadir Пн Июн 08, 2009 23:48
При сдаче КС2 за май месяц заказчик вернул всё обратно (17 актов по 8 экземпляров) по причине грамматических ошибок в расценках программы:
01-02-066-2 ЗПМ=3,92 ( в программе)
СНиП ЗПМ=3,91;
22-01-021-5 ПЗ=140519,43 / ОЗП=2630,25 / ЭММ=4752,55 / ЗПМ= 464,89 (в программе)
СНиП ПЗ=140522,30/ ОЗП=2633,12 / ЭММ=4752,55 / ЗПМ= 597,36.
Причем такие же ошибки и в 5-версии программы. Отследил Всю историю изменений 22 сборника, цифр указанных Смета.ру никогда не было т.е. обновления тут ни при чём.
Прошу вас провести проверку всех программных расценок с официальным изданием и устранить несоответствия путем насильственного воздействия обновлением на дилера.
 Brigadir
