ФЕР для Московской обл: применение индексов
Сообщение maon Сб Ноя 11, 2006 2:17
Столкнулась с этим впервые. Раньше делала в ФЕРах только для Москвы, индексы были в электронном виде, и привязывались с ЗП, ЭММ и материалам.
Сейчас же мне сказали, что нужно сделать смету в ФЕРах для Московской области и дали печатный вариант индексов. Называется так: Мособлгосэкспертиза."Расчетные индексы пересчета стоимости строительных, специальных строительных, монтажных и пусконаладочных работ для Московской области на октябрь 2006 года к ценам 2000 года" Часть 1 и часть 2. (ТЕР-2001, ФЕР-2001-44,ТЕРр-2001,ТЕР-31, ФЕР-2001-30,-33,-34,-39,-40,-45, ФЕРп-2001-1...9, ФЕРм-2001-3,-6,-7,-8,-10,-11,-12,-29,-34,-37,-38, ФЕРмр-2001-41). Там указаны ФЕРовские номера расценок (не знаю, может и в ТЕРах Московской области такие же обозначения, знаю только, что в МТСН другие) и Индексы к базовой стоимости 2000 г. СМР, которые состоят из 3 граф -СМР,Материалы и Эксплуатация машин. Не пойму, зачем даны СМР, но нет ОЗП?
Получается так, что настройки нужно ставить в базисных ценах, а в строке индексов заполнять ячейку СМР? Но она-то как раз и не заполняется, в нее невозможно что-либо вписать. И зачем тогда даны индексы к материалам и ЭММ? Как в программе Smeta.ru вписать эти индексы? И нужно ли с ними учитывать НР и СП - там в Техчасти написано, что они учтены в СМР. И вообще можно ли составлять с этими индексами по ФЕРам или нужно приобрести ТЕР?
Заранее благодарна всем, кто хоть как-нибудь мне поможет советом здесь или по e-mail: maon@list.ru
maon
Сообщение Света Smeta Сб Ноя 11, 2006 12:21
maon:" дали печатный вариант индексов. Называется так: Мособлгосэкспертиза".
Что здесь непонятного. У вас есть печатный вариант, открываете 1 страницу и там написано тех. часть индексов. начинете читать ... индексы разработанны Мособлгосэкспертизой, применяются для того-то, того-то. Там же написанно и про зарплату. Взависимости от того как вы собираетесь считать смету по статьям или через СМР, такие индексы и приминяете (например через СМР там где лимит. затраты:
1 строка Итого в базовых ценах
2 строка Коэф-т "Мособлгосэкспертизы" за октябрь. СМР= 4,34 (УСЛОВНО)
3 строка Итого в ТЕКУЩИХ ценах
4 строка НДС
5 строка Всего в ТЕКУЩИХ ценах
Надеюсь я понятно объяснила.
И повнимательней с ЗПМ :)
Света Smeta
Сообщение maon Сб Ноя 11, 2006 22:49
Света, спасибо за участие в решении моей проблемы.
Посчитала смету по статьям. С расчетом по общему индексу СМР остались непонятки. В сборнике нет общего индекса СМР на октябрь, который можно было бы поставить в конце сметы в лимитированных, а есть по каждой расценке, и вот именно индекс по СМР в строке (которая появляется в программе Smeta.ru, когда нажмешь на кнопку "Индексы"), впечатать невозможно. Чтобы это можно было сделать, в настройках не нашла. (Можно впечатывать только ОЗП, ЭМиМ, ЗПМ и Материалы).
Но, теперь это не столь важно, т.к. сделала по статьям, но все же интересно, может в будущем пригодилось бы.
Больше меня волнует то, насколько правомерно я к расценкам из базы ФЕР приставила индексы Московской области, можно ли в области пользоваться расценками ФЕР, если уже существуют ТЕРы этой области?
maon
Сообщение mozgulina Пн Ноя 13, 2006 9:20
Если объект не бюджетный, то можно, а так только ТЕРы.
 mozgulina
Сообщение Шуруп Пн Ноя 13, 2006 14:32
maon писал(а):... и вот именно индекс по СМР в строке (которая появляется в программе Smeta.ru, когда нажмешь на кнопку "Индексы"), впечатать невозможно...
Всё в наших руках, просто в параметрах назначаем индексы не "по статьям", а "ПО СВОДНОМУ".
А кроме того можно ж приобрести индексы пересчета Мособлгосэкспертизы в электронном виде, и они вполне успешно будут применяться к ФЕРам - АВТОМАТИЧЕСКИ.
Сообщение Josta Пт Ноя 17, 2006 15:41
Таблица. Примерные территориальные поправочные коэффициенты для приведения единичных расценок к местным условиям в базисных ценах на 01.01.2000г.
Московская обл.: ОЗП - 0,82; ЭМ - 0,95;МР - 0,86
Из Примечаний: к ЗПМ применяется индекс по оплате труда рабочих-строителей. И еще: после приведения базисной стоимости к местным условиям, осуществляется ее индексация в текущий уровень цен с использованием разрабатываемых на местах региональных индексов.
Т.е., мы набираем смету в ФЕРах, умножаем на эти коэффициенты, потом на коэффициенты территориальные и НР с СП - получаются текущие цены. Работаем в разных регионах и иметь все базы - не реально.
Josta
