ГЭСНм 12: вентили низкого и высокого давления
Сообщение Victory_ Ср Окт 04, 2006 8:10
Здравствуйте! Столкнулась с таким вопросом: в ГЭСНм 12 в разделе 14 "Арматура для кислородных установок" есть вентили стальные низкого давления и вентили стальные высокого давления, а вот конкретно никаких цифр нет. Хотелось бы понять до скольки МПа низкое давление, и соответсвенно со скольки высокое. в ТЧ я ничего не нашла. Хотелось бы узнать определение этих понятий с обосновывающим документом. Заранее спасибо!
Victory_
Сообщение tulenin Ср Окт 04, 2006 13:39
В общем по всем криогенным установкам не скажу. А на каких работал, то следующее:
1. На установке АК-1,5 - вся запорная арматура в блоке ВД (воздух поступает 6 МПа);
2. Установка А-8-1 - ВД больше или равно 0,6 МПа, но там в основном давление 0,45 МПа.
3. Установка ААж-6-2 - ВД после кислородного насоса на рампу, в блоке НД до 2,5 МПа.
В конкретном случае - посмотрите паспорт установки (если новый монтаж) или получите ответ у механика (если действующая).
Сообщение Victory_ Чт Окт 05, 2006 6:19
Дело в том, что я проверяю смету, составленную подрядчиком и спросить мне особо не у кого.
Victory_
Сообщение tulenin Чт Окт 05, 2006 9:01
При монтаже новой установки, а тем более при выполнении ремонтных работ, должна быть технологическая схема установки. и там каждый вентиль, задвижка и другая арматура имеет свой номер. Пусть подрядчик в смете укажет все номера арматуры, а технологи скажут какое давление - НД или ВД.
Если работы выполняются на Омском НПЗ. и соответственно -основной выход на установке будет азот, то скорее всего арматура ВД - только после кислородного насоса (это до 7 единиц -max).
Вопрос: а как Вы проверяете смету без рабочих чертежей или дефектной ведомости? :(
Сообщение Victory_ Чт Окт 05, 2006 9:12
Я проверяю сметы по дефектной ведомости, технологической схемы у меня к сожалению нет.
А название "кран 15с54бк2" мне ни о чем не говорит.
Работы ведутся не на ОНПЗ
Victory_
Сообщение tulenin Чт Окт 05, 2006 11:37
А работы ремонтные. вообще-то на криогенной части установки, или может ремонтируется система водяного охлаждения компрессора?
Сообщение Victory_ Чт Окт 05, 2006 11:40
нет, смета на монтаж узла учета природного газа
Victory_
Сообщение tulenin Чт Окт 05, 2006 11:46
Нет, применение отд.14 ГЭСН 15 в этой смете взяты не правомочно. Нужно по отд.12 разд.2 :arrow: отд.12 разд.1. Только так. Меняйте расценки.
Сообщение Victory_ Чт Окт 05, 2006 12:17
Указанная Вами расценка "Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа" разве может быть применена для природного газа?
Victory_
Сообщение tulenin Чт Окт 05, 2006 12:48
Ну возьми до 10 МПа. Возмисначала, чот можно по разд.2 отд.12. Спор ни о чем, если очень хочется используй расценки кислородн.уст-к, можешь и аммиачные.
