При монтаже новой установки, а тем более при выполнении ремонтных работ, должна быть технологическая схема установки. и там каждый вентиль, задвижка и другая арматура имеет свой номер. Пусть подрядчик в смете укажет все номера арматуры, а технологи скажут какое давление - НД или ВД.
Если работы выполняются на Омском НПЗ. и соответственно -основной выход на установке будет азот, то скорее всего арматура ВД - только после кислородного насоса (это до 7 единиц -max).
Вопрос: а как Вы проверяете смету без рабочих чертежей или дефектной ведомости?
