В ведомости стоит наименование: Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 32 мм. В программе есть только расценка:Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм.
Может кто знает надо ли использовать какой-то коэффициент, или это просто сам Заказчик просто изменил наименование.
