Не могу найти расценку..
Сообщение kurysheva_nastya Ср Фев 20, 2013 14:08
В ведомости стоит наименование: Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром 32 мм. В программе есть только расценка:Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм.
Может кто знает надо ли использовать какой-то коэффициент, или это просто сам Заказчик просто изменил наименование.
kurysheva_nastya
Re: Не могу найти расценку..
Сообщение ЛАРИСА-ОЛИМП Пн Фев 25, 2013 12:54
Возьмите демонтаж, потом монтаж, хотя близкие диаметры допускается брать применительно. к тому же заказчик имел в виду наружный,м.б., диаметр, а в расценке -внутренний, вот и правильная расценка
Мы с Васей
ЛАРИСА-ОЛИМП
