К тем кто пожарку считает!!! (Про концы)
Сообщение Lastivka Чт Июл 13, 2006 13:39
Взываю о помощи!
Есть при пожарке позиция такая ФЕРм10-01-051-32 "Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный..." Единица измерения 10 концов кабеля. Так вот вопрос: как количество энтих концов подсчитать???
Наши проектировщики, кто что говорит:
1. То ли от оборудования толкаться надо (мол Сигнал 20П - всегда 32 конца (почему, отчего??? - место моей бурной фантазии???) Может надо искать какие-то конкретные параметры оборудования? Где?
2. Надо смотреть проект на монтаж и механически считать сколько раз каждый кабель входит и выходит с учетом его жильности. Но ведь проект в 95% не готов тогда, когда надо смету подготовить. И смотреть некуда.
3. Надо мол смотреть по количеству видов кабеля (КСПВ, ТРП, ШВВГ и т.п.) и с учетом "жильности" * 2 конца = искомое количество концов.
Возникает вопрос (может я чего не понимаю (а я не понимаю)), у них этот кабель что в цельном виде монтажится и ни разу его не режут на кусочки???
В общем товарищи сметчика объясните как это дело считается (если вы приведете схему расчета с каким-нить оборудованием и кабелями, восторгу и признательности не будет предела). Мне-то 14 раб.дн. отроду как сметчику :( .
Lastivka
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Июл 13, 2006 14:43
Самый правильный пункт - 2. Пока у Вас не будет рабочих чертежей или хотя бы эскизов, точную смету вы не сделаете. Только приблизительную.
К Сигналу -20П можно подлючить 20 шлейфов ОПС. Но подключать вы их можете как разными кабелями, так и одним. Соответственно, количество концов кабелей будет разным.
Да, и расценку эту применяют только для однопарных кабелей и проводов. Для многопарных - другие расценки. Конец кабеля и конец жилы - разные вещи.
Dmitriy Chukichev
Сообщение Lastivka Чт Июл 13, 2006 15:58
Т.е. вы хотите сказать 2-х жильный кабель или 8-ми жильный разницы нет - 2 конца и точка?
Lastivka
Сообщение Dmitriy Chukichev Чт Июл 13, 2006 16:04
Совершенно верно, количество концов кабеля - всегда 2, вне зависимости от количества жил.
НО, повторюсь. Данная расценка применяется только для однопарных кабелей/проводов, т.е., 2-жильных.
Dmitriy Chukichev
Сообщение BAlex Пт Июл 14, 2006 8:51
Dmitriy Chukichev писал(а):Да, и расценку эту применяют только для однопарных кабелей и проводов. Для многопарных - другие расценки. Конец кабеля и конец жилы - разные вещи.
Подскажите тогда по расценкам что взять для многопарного. Тоже пока путаюсь во всем этом, что, как и почему брать.
BAlex
Сообщение Dmitriy Chukichev Пт Июл 14, 2006 9:27
Смотрите в 8 монтажном ценнике (электрика). Например:
08-02-144-1 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 2.5
А также расценки ,касающиеся концевых заделок контрольных кабелей, группы 08-02-158-... Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до .... И соседние с этой группой расценки посмотрите.
Dmitriy Chukichev
