Восстановление из резервной копии
Сообщение -key- Пт Дек 21, 2012 12:22
Добрый день разработчики и знатоки.
Возникла проблема при восстановлении базы из резервных копий.
smeta.ru 7.0.0.0 (но пробовал и на других патчах 0.7, 0.10 0.14 и 0.16)
локальный USB ключ
Windows XP Pro 32
база локальная, пути по умолчанию.
Есть несколько автоматических резервных копий и ни одна не восстанавливается.
Комп в норме, диск не поврежден, ошибок логических небыло.
Программа была установлена заново без дейнсталяции предшествуюшей версии тк. после длительного простоя исполняемый файл smeta.ru не был обнаружен.
При попытке восстановить Мониторинг баз выдает сообщение:
"Неверный формат копии БД"
на этом все останавливается(вернее менеджер что-то пытается выполнять тк. прогресс в статусе мелькает и все меню стали неактивными, но по факту даже после нажатия кнопки прервать все остается без изменений ). в логе причины не указаны.
-key-
Re: Восстановление из резервной копии
Сообщение Voyager`tm Пт Дек 21, 2012 12:30
Посмотрите, пожалуйста, еще версию программы мониторинга БД
Сообщение -key- Пт Дек 21, 2012 12:42
3.0.0.0
Сейчас поставлю последнюю и сообщу результат.
-key-
Сообщение Voyager`tm Пт Дек 21, 2012 12:52
да, поставьте последнюю версию.
А по поводу ошибки - она возникает, если по каким-либо причинам формат копии БД (файл с расширением .gbk) отличается от ожидаемого. Вообще это архив - зайдите в него через TotalCommander иди через архиватор и посмотрите его структуру, есть ли там файл $pack.ini.
Кроме того, ошибка может возникать, если у программы нет прав на запись на папку, установленную как рабочая для данной базы данных.
Сообщение -key- Пт Дек 21, 2012 22:47
В общем этот результат я и ожидал
Voyager`tm писал(а):отличается от ожидаемого.
:D
Voyager`tm писал(а):Вообще это архив -
Это точно не архив, его содержимое я просмотрел первым делом.
Но создав резерв с чистой базы получился действительно zip-архив в который сейчас затолкаю свою базу а потом попробую из него ее восстановить в .ssd.
С правами тоже все ок, локальный админ на чистой системе.
Скрины в доказательство ниже в обратном порядке.
-key-
Сообщение -key- Пт Дек 21, 2012 23:23
Подстановка файла не помогла хотя старт был обнадеживающий.
я понял что gfix.exe ремонтная утилита из компл. firebird но куда мне ее подсунуть чтобы мониторинг баз его увидел?
-key-
Сообщение -key- Сб Дек 22, 2012 14:10
Жду ответов. А пока переустановлю Firebird.
-key-
Сообщение Voyager`tm Пн Дек 24, 2012 9:19
Это похоже на сам файл копии базы данных (т.е не в архиве).
Мне представляется наиболее простой следующая последовательность действий
1. Создайте программой мониторинга копию пустой БД.
2. Переименуйте имеющийся старый файл копии БД под тем же именем, что вновь созданный файл копии пустой БД.
3. Заархивируйте переименованный файл. Имя архива должно быть таким же, как и имя архивируемого файла, включая расширение
4. Перепишите полученный архив на место созданной в п.1. копии пустой БД
5. В программе мониторинга восстановите базу из копии
P/s. Утилиты gbak и gfix входят в состав firebird, программа мониторинга находит их сама в случае, если firebird установлен штатно. На случай, если установлен firebird версии 2.5, а копия БД была сделана в firebird 1.5, в программу мониторинга БД входит т.н. "встраиваемый" (embedded) firebird 1.5, он находится в той же директории, что и IBBackup_Server.exe
Сообщение -key- Пн Дек 24, 2012 10:59
Спасибо за совет, но это действие я и так догадался сделать, результат в моем посте предпоследнем.
-key-
Сообщение Voyager`tm Пн Дек 24, 2012 11:16
так получилось или нет?
какова ситуация на данный момент?
Сообщение 89166836818@rambler.ru Чт Янв 17, 2013 13:24
smeta.ru 7.0.0.16
локальный USB ключ
Windows XP Pro 32
Сообщение Voyager`tm Чт Янв 17, 2013 14:37
Выслал Вам ответ на электронную почту.
Просьба - не дублируйте сообщения в разные источники, лучше писать на форум, тогда переписка будет видна другим пользователям и, возможно, пригодится в будущем.
