В расчет ЭМ не подхватываются коэффициенты к ЗПМ
Сообщение Strij66 Чт Дек 06, 2012 15:52
Здравствуйте! Столкнулась со следующей проблемой: при расчете ЭМ не учитывается разница с ЗПМ в коэффициентах позиции, в результате итог выдается некорректным. Например, в отправляемом скриншоте видно, что ЭМ считается, как: 645,2*1,15*1,192*6,62*1,636=9579, дополнительный коэффициент к заработной плате механизаторов равный К=1,27 в расчет не берется!!.. Тогда, как истинное значение ЭМ в этом случае будет равно: ((645,2-186,3)*1,15+186,3*1,15*1,27)*1,192*6,62*1,636=10326
В чем причина неправильной работы программы??.. Есть ли какое-нибудь решение?
Strij66
Re: В расчет ЭМ не подхватываются коэффициенты к ЗПМ
Сообщение Сметный тролль Чт Дек 13, 2012 10:08
Для решения данного вопроса проконсультируйтесь со специалистами по телефону горячей линии ГК "СтройСофт" по телефону 495-974-15-89.
Редактируется
 Сметный тролль
