Версия 8.0.0.4
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение shadows Пн Окт 22, 2012 12:19
Прилагаю скрин во вложении
Скрин исполнительная смета, кнопка экспорт в Excel не активна
 shadows
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение Timur Пн Окт 22, 2012 13:02
могу сбросить скриншот
Спасибо за информацию...ждите патча. Хотелось бы узнать попутно, а какой именно выходной документ исполнительной сметы Вас интересует(или какие, если их несколько)?
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение kLubo4ek Ср Окт 31, 2012 8:07
Timur писал(а):Не смог повторить Вашу ситуацию по приведенной позиции. см. рис.
1. Что бы можно было разобраться хотелось бы получить ваш объект формата sobx.
2. Если у вас не установлен последний патч, то установите его(8.0.0.6)
Подскажите, пожалуйста, какие галочки или настройки Вы применяли, чтобы показывались в столбце "Наименование работ и затрат" коэффициенты к НР и СП? У меня они на печать не выходят.
kLubo4ek
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение Timur Ср Окт 31, 2012 8:58
kLubo4ek писал(а):Подскажите, пожалуйста, какие галочки или настройки Вы применяли, чтобы показывались в столбце "Наименование работ и затрат" коэффициенты к НР и СП? У меня они на печать не выходят.
Все должно отобразиться автоматически...
Timur писал(а):Могу сказать одно, если в программе применялись коэф., то и в отчете они отобразятся(на рисунке я это продемонстрировал). Наличие коэф. в программе можно посмотреть в окне "Панель цен", наведя мышкой на поле НР и СП или в помощнике того же окна. Если я не правильно вас понял, то прикрепите тестовый объект, что бы мы говорили об одном и том же.
Сдается мне что в смете эти коэф просто не применялись...
Что же все таки отображает панель цен и помощник? Или прикрепите Ваш тестовый объект и я вам объясню почему нет коэф.
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение kLubo4ek Ср Окт 31, 2012 10:02
Прикрепляю файл. Еще вопрос возник, почему на сборник ТЕРэ Московской области не ставятся автоматически значения НР и СП?
Новый объект.zip
kLubo4ek
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение Timur Ср Окт 31, 2012 12:09
Прикрепляю файл.
Посмотрел Ваш объект...Используя 8 версию программы необходимо использовать типовой расчет для 8 версии. Скачать типовой расчет можно ТУТ все файлы в этом архиве с расширение srfx вам подойдут. Созданный вами объект использует типовой расчет от версии 7.
С использованием соответствующих типовых расчетов возможно проблема решиться.
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение kLubo4ek Ср Окт 31, 2012 13:09
Спасибо огромное, с НР и СП вопрос решился.
Каких, например? Ведь расценки из ТЕРэ могут применяться в одной смете с расценками из ТСНБ МО и ФЕР. Значит типовой расчет, подходящий для ТСНБ МО и ФЕР должен работать и с расценками из ТЕРэ.
kLubo4ek
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение Timur Ср Окт 31, 2012 13:23
А настройки применения НР и СП выставлены нужные? Применение НР и СП указывается на каждый уровень цен свой. см. рис.
Наверное стоит расчет НР и СП по индексам, а НР и СП в сборнике индексов = 0.
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение kLubo4ek Ср Окт 31, 2012 13:29
В объекте, который я вкладывала в сообщение с НР и СП последней строкой идет расценка как раз из сборника ТЕРэ. И в параметрах все выставлено по формулам.
kLubo4ek
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение diler4 Чт Ноя 01, 2012 11:23
Добрый день, в сборнике на эксплуатацию дорог МО не привязаны формулы. Если судить по тех. части, в которой идет ссылка на письмо от 2005г о применении коэф-та к НР=0,94. Формула будет аналогична формулам ремонтных сборников, т.е. в текущем уровне цен будут применяться понижающие к-ты к НР=0,85 и к СП=0,8, при ремонте 0,9 к НР и 0,85 к СП применяться не должны. В ближайшее время добавим формулу в типовые расчеты для 7й и 8й версии в центральные регионы и перевыложим их и сам сборник на эксплуатацию дорог МО с привязанной формулой. Вы узнаете об этом либо в новостях или я напишу сюда. Нужно будет поставить новый ТР и переустановить сборник или вручную назначить эту формулу к вашему сборнику на все позиции.
diler4
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение kLubo4ek Чт Ноя 01, 2012 13:00
Спасибо огромное!
kLubo4ek
Re: Версия 8.0.0.4
Сообщение diler4 Чт Ноя 08, 2012 11:12
Сборник эксплуатации автомобильных дорог МО и типовые расчеты заменены
diler4
Пред.
