у меня есть расценка: Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
Ниже следует другая расценка: На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01
Чтобы сделать больше 15 см. нужно вторую расценку умножить на нужный коэффициент, а как сделать меньше я не пойму.
