Уменьшить толщину слоя
Сообщение Анастасия157 Пт Сен 07, 2012 12:07
Всем доброго времени суток. Подскажите с толщиной пожалуйста:
у меня есть расценка: Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм
Ниже следует другая расценка: На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01
Чтобы сделать больше 15 см. нужно вторую расценку умножить на нужный коэффициент, а как сделать меньше я не пойму.
:cry: Я очень прошу, кто знает как сделать толщину слоя 10 см., объясните пожалуйста "на пальцах" что называется... Я весь интернет облазила. :cry:
Анастасия157
Re: Уменьшить толщину слоя
Сообщение Zhanna Пт Сен 07, 2012 12:47
Давно уже не работаю в расценках.
Если не изменяет память, просто в графе объёмы проставляете цифру с минусом (не забудьте также проставить коэффициент). Программа должна выставить сумму в этом пункте с минусом и в конце сметы в итоговой сумме вычесть.
Zhanna
Сообщение Анастасия157 Пн Сен 10, 2012 13:33
пробывала. Сумма не получается с минусом. Считает непонятно как. и не с плюсом (сумма меньше, чем была бы с плюсом), но и не отрицательная!
Анастасия157
Сообщение guronch Вт Сен 11, 2012 16:34
я думаю нужно применить расценку Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм .....а потом применяйте расценку На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01 но только с минусом и 5 раз ее применить...
 guronch
Репутация: 8 (?)
Сообщение Zhanna Пт Сен 14, 2012 10:41
Анастасия, я сейчас попробовала в программе прогнать эту расценку. В колонке "шифр" через "редактор" проставила К=5 (это толщина 5см), а затем в колонке "количество" проставила объём с минусом. И у меня в графе "всего" сумма проставилась с минусом, а в конце сметы посчитало с вычетом этой суммы. Пробуйте, должно получиться.
Zhanna
