Проблема с выгрузкой.
Сообщение skregion Чт Авг 30, 2012 11:27
Здравствуйте,. ри выводе сметы в excel с большим количеством строк (4000) программа выдает ошибку, скрин прилагается.Смета в форме excel , полученная при этом, отличается от формы сметы в программе Smeta.RU по ценам за единицу измерения, по ценам за материалы, и по общим итогам. Ошибки в каждой позиции. Смета с меньшим количеством позиций выводится без ошибок после перезагрузки компьютера. Программа была обновлена до 15 версии по рекомендации службы техподдержки по телефону, не помогло. Дальше техподдержка сказала написать сюда. Вопрос: как экспортировать смету без ошибок?
skregion
Re: Проблема с выгрузкой.
Сообщение Timur Чт Авг 30, 2012 14:03
Прикрепите к сообщению еще скрин после нажатия на кнопку Debug
Приложите к сообщению скрин панели цен в программе и выходного документа, что бы можно было увидеть несоответствие в ценах.
Сообщение skregion Пн Сен 10, 2012 9:45
Здравствуйте. Вот скрины.
skregion
Сообщение Timur Пн Сен 10, 2012 12:53
Проблема имеет место на большом объекте, а точнее на объекте с большим количеством элементов структур. Попробуйте сформировать отчет с установленной галкой "Шапка на каждую локальную смету". Если у вас в объекте нет локальных смет с большим количеством элементов структур(Разделов и подразделов), то формирование пройдет успешно. Если нет, то придется ждать обновленную версию этого выходного документа.
Сообщение filial_stroytrest8 Вт Окт 09, 2012 10:58
Аналогичная ситуация, только хуже: косяк был замечен уже после подписания процентовок :shock: . Меняется базисная стоимость элементов затрат после экспорта в excel. Куда стучать, чтобы проблему решили оперативно? Если потребуется более подробная информация по проблеме, предоставлю всё, что необходимо.
 filial_stroytrest8
Сообщение Timur Вт Окт 09, 2012 14:02
Пришлите объект в личку на котором ошибка...посмотрю почему падает.
На всех объектах или только на одном?
Прикрепите скриншотом позицию у которой расхождения в смете.ру, так что бы били открыты окна "Панель цен", "Индексы пересчета"и скрин сформированного отчета с этой же позицией, что б можно было увидеть более детально расхождения...
Сообщение filial_stroytrest8 Ср Окт 10, 2012 9:24
Уточню: аналогичная ситуация - в плане некорректного экспорта в excel, при этом ни о каких ошибках программа не сообщает.
Элементы затрат в программе:
А вот эта же расценка в excel:
При этом можно видеть что одинаковые расценки (одна стоит за другой) внутри этого экселевского файла между собой имеют различные значения базисной стоимости элементов затрат, т.е. например по расценке 3.5-100-3 по ЗП:
- истинное значение базисной цены ЗП составляет 2565,76;
- значение ЗП по п.5 из excel составляет 2360,50;
- значение ЗП по п.6 из excel составляет 2668,39.
Проблема исчезает, если сделать копию объека в smeta.ru, из скопированного объекта удалить большинство локальных смет, а необходимую оставить. Экспорт из такого объекта в excel производится нормально. Но разделение одного объекта на несколько делает невозможным вести общее накопление.
 filial_stroytrest8
Сообщение Timur Чт Окт 11, 2012 10:04
"filial_stroytrest8", похоже на то, что у Вас не корректный исполняемый модуль smeta.ru, возможно зараженный вирусом...сделайте проверку машины на наличие вирусов, скачайте патч 7.0.0.16 и установите заново клиентскую часть.
