Здравствуйте!
При просмотре сметы произведенной по ТЕР Белгородской области столкнулся с тем, что при пересчете в текущий уровень цен (2 квартал 2012 г.) на ЗП, ЭМ и Мат. были применены различные индексы 11,4; 5,12 и 5,53 соответственно. К сожалению, не нашел документ согласно которого были применены данные индексы. В соответствии с этим подскажите, пожалуйста, ссылку на подобный документ, а также корректно ли применить к ТЕР Белгородской области единый индекс пересчета по письму Минрегиона.
И еще, совсем недавно стал заниматься составлением смет, подскажите как производится пересчет НР и СП после применения индекса пересчета. Насколько я понял, индекс приведенный в письме Минрегиона для ФЕР/ТЕР применяется для ПЗ, НР и СП. Для пересчета ПЗ индекс вводится в графу СМР, а куда вводится индекс для пересчета НР и СП?
Заранее спасибо!
