Применение индексов пересчета
Сообщение AxeOnOff Ср Авг 29, 2012 11:00
Здравствуйте!
При просмотре сметы произведенной по ТЕР Белгородской области столкнулся с тем, что при пересчете в текущий уровень цен (2 квартал 2012 г.) на ЗП, ЭМ и Мат. были применены различные индексы 11,4; 5,12 и 5,53 соответственно. К сожалению, не нашел документ согласно которого были применены данные индексы. В соответствии с этим подскажите, пожалуйста, ссылку на подобный документ, а также корректно ли применить к ТЕР Белгородской области единый индекс пересчета по письму Минрегиона.
И еще, совсем недавно стал заниматься составлением смет, подскажите как производится пересчет НР и СП после применения индекса пересчета. Насколько я понял, индекс приведенный в письме Минрегиона для ФЕР/ТЕР применяется для ПЗ, НР и СП. Для пересчета ПЗ индекс вводится в графу СМР, а куда вводится индекс для пересчета НР и СП?
Заранее спасибо!
AxeOnOff
Re: Применение индексов пересчета
Сообщение porebric Чт Авг 30, 2012 10:10
В своих письмах Минрегионразвития устанавливает индексы пересчета в текущие цены по укрупненным показателям и видам строительства. В конце письма дается пояснение для чего применяются данные индексы.Для составления сметной документации по рабочим проектам, идущим в дальнейшем для расчетов за выполненные работы применяются индексы пересчета, разработанные местными региональными центрами ценообразования. В вашем случае Белгородским РЦСЦ
porebric
Сообщение AxeOnOff Чт Авг 30, 2012 10:55
Спасибо за ответ!
Просто в примечании к письму от Минрегиона указано:
"2. Индексы на СМР и пусконаладочные работы определены с учетом накладных расходов и сметной прибыли."
Интересует, нужно ли при произведении расчета "По сводному" для региона, помимо СМР, применять индексы отдельно к НР и СП. Судя по данной формулировке этого как раз делать на стоит.
AxeOnOff
Сообщение porebric Чт Авг 30, 2012 12:11
НЕТ
porebric
Сообщение AxeOnOff Чт Авг 30, 2012 13:13
Позвонил консультантам в SMETA.RU. Там сказали, что данный индекс применяется на НР и СП, но при этом в него включены понижающие коэффициенты 0,85 и 0,8.
Как следствие пересчет НР и СП производится отдельно с поправкой на укрупненный индекс, но с исключением понижающих коэффициентов(если индексы брать из письма Минрегиона).
P.S. Хотя по формулировке примечания данный вывод, с моей точки зрения, можно сделать с большим трудом.
AxeOnOff
