Создание сборника расценок из Excel
Сообщение Parfen Ср Мар 28, 2012 10:04
Исходные данные:
Смета. ру 7.0.0.7
Набор коммерческих расценок в формате Excel
Вопрос:
Возможно ли посредством импорта создать сборник расценок?
Или для этого необходимо поработать ручками через Ctrl + "С" и "V".
 Parfen
Re: Создание сборника расценок из Excel
Сообщение Z Ср Мар 28, 2012 11:45
Parfen писал(а):...Набор коммерческих расценок ...
Их много? 10-20 штук можно и ручками.......
Для большого объема данных и корректного оперативного расчета / проверки / исправления / доработки / выпуска на печать
есть специальное средство - Нормокалькулятор.
Берите, не пожалеете.
 Z
Репутация: 21 (?)
Сообщение Parfen Ср Мар 28, 2012 12:11
Z писал(а):Берите, не пожалеете.
Подскажите цену (ссылку на прайс)? пожалуйста!
Не увидел стоимость на сайте :(
 Parfen
Сообщение Слава Чт Мар 29, 2012 13:23
Можно и в Smeta.ru, начиная, по-моему с 3 версии.
1) Таблица в Excel должна быть "плоской", цифры - цифрами, а не текстом
2) создаем пустые сборники для материалов, машин и расценок и поисковый маршрут с ними.
3) Смета-Импорт-Видов цен из других источников
4) Указать тип файла - Excel Выбрать файл, а в нем лист. Указать заголовки столбцов с ценами для материалов, машин и т.д..
в настройках указать этот поисковый маршрут.
импорт видов цен
 Слава
Сообщение Parfen Чт Мар 29, 2012 13:50
Слава писал(а):Таблица в Excel должна быть "плоской",
Да Слава, спасибо за инфу.
В том то и дело, раньше я это делал очень часто и цены подгружал и прайсы.
А на данный момент файл не подцепляется, не пойму почему.
Что значит таблица должна быть "плоской"?
 Parfen
Сообщение Слава Чт Мар 29, 2012 14:16
без объединенных ячеек, без деления позиций прайса на разделы
проверьте формат ячеек в вашей табличке, чтобы цифры были цифрами, а не текстом
 Слава
Сообщение Parfen Чт Мар 29, 2012 14:54
Слава,
знаете файлы 2010 Excel не может подцепить. Только Excel 2003 подцепил. Но почемуто с ошибками переноса!
 Parfen
Сообщение Слава Чт Мар 29, 2012 15:26
Прайс в 2010 Excel сохранил в формате 2003. Импортировал в ПК Smeta.ru без проблем.
Не понял про ошибки переноса. Хочу посмотреть своими глазами. Если есть желание позвоните по любому телефону в СтройСофт. мой доб. #116. Я подключусь к вашему компу и посмотрю
 Слава
Сообщение Parfen Чт Мар 29, 2012 16:52
Слава писал(а):Не понял про ошибки переноса
Пример: прямые затраты столбец "G" подтягивает столбец "H". Делал три попытки все три неудачно :(
Подцепиться к моей машине не получиться.
 Parfen
Сообщение Слава Пт Мар 30, 2012 10:06
в нашем прайсе нормокалькулятора нет. Предназначен он для центров по ценообразованию в строительстве. Тема на форуме.
Для клиентов цена 7500р. Кроме
сможете привязывать позиции прайса к ценникам базы, что позволит формировать "мониторинг цен" и видеть текущие цены ваших поставщиков прямо в смете, замене ресурсов, автоматически назначать минимальные/максимальные цены из прайсов или "любимых" поставщиков. Примеры мониторинга на нашем сайте к сожалению старые.
Если есть интернет/почта и нет запрета работы протокола rdp в Вашей сети - я смогу подключиться к вашему компу.
 Слава
Сообщение Parfen Пт Мар 30, 2012 10:47
Слава еще раз спасибо за информацию.
Буду решать, что мне необходимо!
 Parfen
