Первая смета по ОПС - помогите с расценками
Re: Первая смета по ОПС - помогите с расценками
Сообщение design Пт Июн 29, 2012 19:23
Программирование - 4.10-145-16, но надо помнить, что частенько оборудование продается с уже установленным ПО.
Я за установку и настройку программного обеспечения (Орион) беру 4.10-145-14. Она и по смыслу больше подходит, и цена более адекватная. Если объект не большой (примерно до 100 извещателей), то применяю понижающий коэффициент. Обычно эта расценка у меня проходит. Один раз только заказчик сказал, что дорого. Объяснил, что это очень трудоемкий процесс (подготовка поэтажных планов, расстановка всех извещателей, конфигурирование зон и разделов, программирование сценариев управления при пожаре (СОУЭ, СКУД, вентиляция, кондиционирование, мониторинг состояния клапанов). Заказчик согласился :)
design
Сообщение Irin_a Вт Ноя 20, 2012 11:17
Здравствуйте, помогите поможалуйста, верно ли составлена смета или нет? :( может чего не хватает? например ПНР? Нужны ли они тут? или учтены в ценниках?
Смeта1.xlsx
 Irin_a
Сообщение tega Ср Ноя 21, 2012 14:42
Я бы кое-что поменял и добавил:
1. ИПР 413-10 - м08-03-532-4 (пост управления кнопочный)
2. Коробка КС - м10-08-019-1 (коробка ответвительная на стене)
3. Коробка КРТП - м10-06-034-12 (коробка распределительная на кабеле)
4. Пусконаладка - п02-01-001-7 - 1 сист., п02-01-001-8 - 8 каналов (по общему количеству шлейфов (лучей) сигнализации)
И очень смущает расценка "Кабель по стене бетонной". В открытую, в системах ОПС, кабель может прокладываться при наличии у него маркировки FRHF (огнестойкий кабель на основе кремне-органической изоляции). Хотя если у вас она пройдет, то по деньгам будет неплохо.
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Irin_a Чт Ноя 22, 2012 9:14
Спасибо Вам, большое! :D
 Irin_a
Сообщение N@T@LI Ср Май 13, 2015 15:47
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие пусконаладочные работы можно применить к смете во вложении. Расценка по пусконаладке в данной смете применена неверно, ее необходимо заменить.
Установка и подключение системы пожарной сигнализации.xls
N@T@LI
Пред.
