Коэффициент гор.заказа на СБЦ 2006г.
Сообщение Алена2009 Ср Мар 07, 2012 18:43
Подскажите, нужно ли применять коэффициент гор.заказа и какой на Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства: инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 2006г и если да, то где об этом написано. Дело в том, что в протоколе №МС-2-06 от 26.02.2006г. сказано про коэффициент гор.заказа 0,59 на СБЦ 1997,1999 и 2004гг. Когда был введен в действие протокол данный сборник еще не был утвержден. Может быть был еще какой-нибудь документ, где об этом сказано. Спасибо!
Алена2009
Re: Коэффициент гор.заказа на СБЦ 2006г.
Сообщение Andr. Вс Мар 11, 2012 14:23
Алена2009 писал(а):Алена2009
- о том какие индексы и коэффициенты применять к каким сбрникам написанно в примечаниях к Приложению № 3 к к Письму ДПР/12-1/6-144 от 17.02.2012
Приложение №3 к Письму ДПР-12-1-6-114 - Индексы изменения стоимости проектных работ для г. Москвы.pdf
 Andr.
Сообщение Алена2009 Вс Мар 11, 2012 18:31
К сожалению, так и остался открытым вопрос применять ли коэффициент гор.заказа и какой на Сборник базовых цен на инженерные изыскания для строительства: инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, 2006г. Ведь в письме ДПР-12-1-6-114 идет ссылка на протокол №МС-2-06 от 26.02.2006г., в котором ничего не сказано про сборник именно 2006г. (сказано про 97,99,2004г, но не про 2006г.), хоть он и был разработан взамен сборника 99 г.
Алена2009
Сообщение MQS Пт Июн 15, 2012 16:41
По письму ДПР-12-1-6-114 Примечание п.5, говорит о том, что если для расчета стоимости проектных работ Вы используете СБЦ (не важно какой редакции и года выпуска) и Заказчик платит из городского бюджета, то Вы обязаны применить N г/з который будет не 0,61, а будет определен по протоколу МС-2-06.
MQS
