Здравствуйте, знатоки сметного дела. Помогите разобраться с настройками для базы ФЕР выпуска 2001 года. Сметную программу изучаю самостоятельно, поэтому прошу прощения, если вопросы покажуться нелепыми.
Я открываю новую смету, и для привязки ее к базе в параметрах делаю настройки. При задании типа настройки - База ФЕР - "выпадает табличка с % по НР и СП, но из нее ничего выбрать нельзя. Вопрос: она ознакомительная или ее можно как-то использовать. И если у меня новое строительство объекта, надо ли какие-то коэффициенты применять к НР и СП. и Еще один момент. Я понимаю, что к этой базе выпускают коэффициенты пересча в текущий уровень цен. И их используют в расчетах. В каких случаях вместо этих ежемесячных коэффициентов используют коэффициенты из Координационногоцентра по ценообразованию и сметному нормированию. Благодарна буду всем кто примет участие. Спасибо.
