Помогите новичку в базе ФЕР
Сообщение VMI Пт Фев 17, 2012 9:33
Здравствуйте, знатоки сметного дела. Помогите разобраться с настройками для базы ФЕР выпуска 2001 года. Сметную программу изучаю самостоятельно, поэтому прошу прощения, если вопросы покажуться нелепыми.
Я открываю новую смету, и для привязки ее к базе в параметрах делаю настройки. При задании типа настройки - База ФЕР - "выпадает табличка с % по НР и СП, но из нее ничего выбрать нельзя. Вопрос: она ознакомительная или ее можно как-то использовать. И если у меня новое строительство объекта, надо ли какие-то коэффициенты применять к НР и СП. и Еще один момент. Я понимаю, что к этой базе выпускают коэффициенты пересча в текущий уровень цен. И их используют в расчетах. В каких случаях вместо этих ежемесячных коэффициентов используют коэффициенты из Координационногоцентра по ценообразованию и сметному нормированию. Благодарна буду всем кто примет участие. Спасибо.
VMI
Re: Помогите новичку в базе ФЕР
Сообщение lexx2 Пт Фев 17, 2012 11:09
Если у вас программа была куплена то к ней должна быть инструкция по типовым настройкам параметров объекта.
 lexx2
Сообщение VMI Пн Фев 20, 2012 10:13
Спасибо за инструкцию, она есть. Я, наверное, не совсем ясно написала. Создаю смету. Делаю настройки к смете. Если я работаю по базе ФЕР на новое строительство, то к НР и СП я никакие коэффициенты не применяю, ни понижающих, ни повышающих. Программа при выборе Типа расчета - база ФЕР строительство - "выбрасывает" табличку с настроками по НР и СП. И я не совсем понимаю для чего, если ею нельзя воспользоваться. Она в качестве ознакомления, какие коэффициенты можно применить к НР и СП, при разных способах расчета? Или я опять не поняла.
VMI
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Мар 01, 2012 16:41
Когда у вас выскакивает "Параметры типового расчета" то Вам необходимо проставить показатели НР и СП и ещё какие нибудь в зависимости от действующих правил.. к примеру до 01.01.11г. у НР был К-т 0,94.. после 01.01.2011г. стал 0,85 к НР и 0,8 к СП... В столбце "Значение" Вы проставляете что Вам нужно.. в столбце "По умолчанию" стоят непосредственно стандартные (типовые) коэффициенты..
На сегодняшний день идет Типовой расчет №7... в нем все понятно...
 bimmer85@list.ru
